Текущее время: 22.07.2026 20:37
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 23:04
Здравствуйте!
Присматриваю Сценик 2., но поскольку я новичек в Рено, прошу помощи общественности.
1 и самое главное - На что обращать внимание в первую очередь при покупке 2-го сценика?
2 - На сколько надежны автоматы при 200+к пробега?
3. Большинство предложений дизельные, но дизель для меня тоже неизведанная тема - На сколько оправдана покупка дизеля при небольших пробегах?
4. Хватает ли динамики у 1,5сди для быстрых обгонов и т.д.?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 1:16
смотреть надо всю електрику(работу всех механизмов) ну и работу мотора...
1,5 желательно избегать так как у нас мало нормальных екземпляров, хотя моторчик очень экономичен в потреблении
автоматы как на кого, главное чтобы был досмотрен и не изнасилован у предыдущего хозяина
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 1:34
_eagle_, спасибо!
Еще вопрос - как проверяить дизель визуально, дабы отсеять совсем убитые варианты в зародыше и не терять время на диагностику? Есть ли какие-то явные приметы укатыша?
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 1:40
Бери бензиновый, а ещё лучше не Рено. Новые Рено совсем не те Рено.
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 9:19
если тебе его вымоют хорошенько ничего не определиш...ну а так не должно быть дыма чорного из трубы и белого, не должен очень жестко работать, не должно быть лишних шумов...и много много чего
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 10:35
Если дизель то патрубок после интеркулера снимай (хомут под отвёртку) и осматривай на предмет отсутствия масла, если есть лучше отказаться от такого варианта, т.к. есть вероятность что турбина масло "кушает".
Про электрику: подъёмники, климат (при его присутствии), открывании и закрывании дверей если есть функция "свободные руки", всю оптику.
2-я сеня 2004 года черный панорамник 1,9 дси
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 11:57
Можно поподробнее, почему бензин? Есть какие-то веские причины? Ведь у рено один из лучших дизелей...
Т.е. понятно, что турбо-дизель сложнее технологически и от этого нежнее, но есть ли существенная разница?
А что до новые рено не рено - так у меня и старых не было, так что ностальгия не замучает :)
Но на всякий случае, если кто-нибудь предложит лучшую альтернативу такого же класса, то буду благодарен.
а на сильных перегазовках, должно ли чадить? и должен ли идти пар из дырки, если открутиь крышку блока (на рынке мне упорно доказывали, что это норма)?
Спасибо!
Вот еще вопрос, проверяется ли отмотанный пробег у официалов? В дизелях на скоьлко я знаю любят отнимать 200-400 тыс.
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 17:31
На мой взгляд проблема всех минивэнов малое подкопотное пространство,все очень плотно и компактно стоит,так что-бы снять ,(генератор,стартер)надо разбрать пол машины!!в дизелях это еще хуже!!особенно если попадется геморойный экземпляр,и часто придется кавырятся под капотом!! I_broken
рено сценик 2.0 16V 04г.
рено лагуна 2.0 8V RXT 98г.
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 17:40
Одни из лучших дизелей это были 1.9 и 2.2, а те, что сейчас 1.5 я бы за 10 километров обходил.
Да он мощный на бумаге, да он мало ест по трассе, но 1.5 л это тара для пива, а не двигатель.
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 17:58
Эээ...ковыряться, то как раз врядли возможность будет. :-?
Понял, спасибо, приму к сведению.
п.с. хотя 5-литроавые пивные тары тоже бывают :D
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 19:06
...все зависит от упилиности отдельного екземпляра
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 23:19
К пробегу никто не подкопается. Ни афициялы, ни экстрасэнсы.
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 0:01
ну если есть сажевик мона вычислить реальный пробег
j.a.m, нормальное там подкапотное пространство...кое чего разбирается и мона капатся
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 9:15
Я обычно выбираю авто так.
1 Кузов
2 Состояние салона (пробег можно примерно вычислисть)
3 Мотор
4 Агрегаты
5 Электроника
6 Подвеска
7 Мелочевка
При неудовлетворении одного из пунктов следующие за ним просто не рассматриваются
Очень часто выбор заканчивается на первом пунктте :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 9:36
я бы 2 и 3 пункт поменял местами
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
