Текущее время: 13.07.2026 22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 22:16
Привет, Всем!
Кто ставил УАЗовский рабочий цилиндр, напишите пожалуйста его номер.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 7:22
мой вариант переделки рабочего цилиндра сцепления на RENAULT LAGUNA
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 9:05
дополнение к моему варианту
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 19:39
пару месяцев назад рабочий цилиндр от УАЗа был успешно установлен на др. лагуну. сделал несколько фоток:
узел в сборе.
доработать напильником :D
штуцер от какого то ТНВД и медные шайбы
даже подогретая пластиковая трубка с трудом впустила в себя "ёлочку" штуцера.
резиновый шланг от сцепления ВАЗ 01-07 (можно и не использовать)
Я на аналогичной конструкции катаюсь больше 2х лет (пробег 70тык) жидкость не уходит, всё работает нормально. то что ход штока увеличился пока не на что не повлияло. после внедрения данного узла отпала необходимость давить педаль сцепления в пол.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 23:09
вот именно изза того , что ход штока увеличился и отпало желание давить лапку сцепления в пол.
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 0:26
не желание, а необходимость. когда стоял убитый двухмасовый маховик с новым диском, не смотря на увеличенный ход поршня, сцепление начинало схватывать очень близко к полу. всё изменилось после замены маховика.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 0:32
но если ход больше, то при нажатии педали, раньше начинает срабатывать сцепление.
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 1:00
я не отрицаю, просто ход штока не является определяющим фактором :wink: разница кмк несущественная
Космос 4
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 15:01
RU79 писал(а):
Привет, Всем!
Спасибо.
из моих поисков номер РЦС УАЗ 31605-162510 в каталоге Fenox он идет под номером P2520
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 18:37
После длительных мучений
(ибо по ходу умер не только рабочий цилиндр а может и не рабочий )
мне заменили целиком главный+рабочий цилиндр сцепления
в результате ездить можно
и дополнительно среди излишков оказался новый (подогнанный под Сафран) рабочий цилиндр от Ауди 100
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 20:10
скажите, кто сталкивался: внутри маленького отдельного бачка для сцепления находится резиновый вкладыш (х.з как его правильно назвать), неожидал его там увидеть, и вот вопрос: выходит, что бы правильно развоздушить систему, мне необходимо его достать (резиновый вкладыш), влить тормозухи, выгнать воздух с системы, долить где-то до середины, и затем установить его на место??? или прямо в резинку эту лить, чёт догнать не смог, мало времени было????
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 20:34
Прям в резинку неплучится она герметичная нужно снимать и когда будеш доливать жидкость эту резинку нужно как бы свернуть ну чтоб побольше тормозухи влезло, если этого не сделать то резинка выдавит излишки и в бачке нихрена неостанется. Эта резинка изолирует жидкость от внешней среды и по мере подтекания она распрямляется, вроде так
Safrane I 3.0RXE 94
