Текущее время: 14.07.2026 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 20:32
_eagle_ писал(а):
батенька так етож не лампочка накала свечей :mrgreen: ....а индикатор неистправности впрыска .... на диагностику дорога
_eagle_ +1
drew_tut называй вещи своими именами :D. Езжай на диагностику, пока заводится... _eagle_ тебе точно поможет...
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 14:00
Господа помогите советом!
Проблема такова:
Лагуна 1.9 турбодизель (не комонрэйл) 2000 год, заводилась нормально потом стала заводится с раза 3...причём первые два раза когда крутишь стартер стрелка тохометра прыгает что дурная....аж до 6000.... потом перестала заодится вообще...
На сервисе показало датчик коленвала...поехал купил...поставили не заводится....ошибка не исчезла....перепаяли фишку самого датчика....завеласб вроде....но потом опять тоже самое.....слесарь скказал что может датчик сам говняный....потому что он не оригинальный....
начали дальше смотреть ....попробовали при старте газку нажать....заводится...проехались.....машина работает ровно.....без газа не заводится....
Что к чему?
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 15:51
А аккумулятор как??? Небось на последнем издыхании??? :D
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 10:08
DIMICH писал(а):
У меня проблемка другого плана: на холодную такого не замечал, а вот на горячую если машину заглушить а потом заводить, то стартер еле еле крутит, хотя аккум нормальный, при этом тухнут дисплей радио и бортового компа, после заводки при этом сбиваются все показания бортового компютера. Грешу на щётки стартера, но т.к. это проявляется не очень часто пока никуда не лезу, да кстатит, за лето такого ни разу не было а вот прошлой зимой и сейчас когда похолодало проявилось. В чём ещё может быть проблема?
Вот опять стала проявляться данная проблема. НО! Заметил что такая штука происходит когда заводишь машину при выжатой педали сцепления, а когда убераешь с неё ногу и заводишь на нейтралке то всё ОК. И ещё, когда выжимаешь педаль сцепления слышен негромкий стук в районе подкапотного пространства, стук продолжается пока не отпускаешь педаль. Что может быть I_broken ?
Megane Grandtour II
1.9 dCi 2004г.
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 11:04
Скорее всего сцепление или выжимной подшипник шелестит... Не парься... Не мешай машине ездить...
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 11:30
Да по поводу стука я не сильно парюсь просто думаю как стартер может быть связан со сцеплением.
Megane Grandtour II
1.9 dCi 2004г.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 14:31
Ты бы дейтвительно аккум проверил для начала обычно если стрелочки пляшут значит им аккум сыграл!!! у меня такое было!!!!
Megane Scenic 1.9 dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 13:02
заметил сегодня такую же ерунду у себя, когда выжимаю сцепление появляется глуховатый стук...отпускаю педаль - все исчезает.
Лично меня это заеспокоило...
а вот почему
Кто подскажет насколько это чревато последствиями...или в самом деле пока не париться??
ИзображениеRenault Megane II Grandtour, 2006 г.в., 1.5dci, 78kW
5544 OM-7
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 14:20
тоже в сцеплении что то шелестело всме твердили ничего страшного! в итоге дрын стал у нового хозяина по дороге на россию как раз по причине сцепления!вопрос в том есть ли деньги и возможность всё это хозяйство тряхануть и при необходимости менять?
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 18:53
почитал форум тут и понял, что в таком случае надо менять все сцепление сразу... ну я имею ввиду - если менять для себя.
5544 OM-7
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 21:18
может и не всё но лучше что бы разобрал толковый человек и глянул что нужно менять а что нет.
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 22:23
Не разбирая скажу что менять корзину и выжимной. Диск ходит обычно очень долго на дизелях.
Но советую менять сразу комплект.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 0:50
сколько по деньгам это выйдет ориентировочно?
5544 OM-7
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 19:45
Интересно, с чем связан такой момент, что при запуске двигателя первый оборот стартера или самого двигателя (трудно
понять) идет очень туго, как будто его что-то держит, а потом проскакивает и дальше вращает с постоянной скоростью.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 20:57
На бензиновых авто, зимой перед запуском дают нагрузку на акб - включают фары. Сколько ниспрашивал - зачем? - вразумительного ответа так и не услышал....... обобщённо понял , что данное действие активизирует быстрейшее высвобождение энергии (онаже- пусковой ток)..... простите за "навучнасть" :mrgreen: .
Помогает это или нет незнаю..... но делают так многие I_broken
