Текущее время: 13.07.2026 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 12:52
Варежку надень.
Под ней резиновая шайба - прокладка.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 19:45
в общем оказался немного погнут амортизатор...
Scenic RXi АКПП 2.0 i 16V IDE (140 Hp)
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 8:58
wladus писал(а):
_eagle_ писал(а):
намана она выглядит
:D так и мне она наравиццо! но рукой попробовал - не идёт. плоскогубцами стремаюсь, не заломлю часом? :?:
Откручивал пару раз плоскогубцами - целая пока.
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 10:45
Я не пару раз - а раз сто откручивал, и на Лагуне, и на Сценике. Ничего не ломается.
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 1:20
wladus писал(а):
_eagle_ писал(а):
намана она выглядит
Так там пластик посильнее chinese металла.Плоскогубцами крутится на ура!!!
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 21:54
wladus писал(а):
Братва! Кто в курсах по пробке заливной/контрольной уровня масла коробки передач? Стоит кая-то типа барашка, пластиковая, хлипкая мля на вид. чем её крутить можно чтоб не сломать? Кто крутил, отзовитесь! :beer:
Чтоб не сломать надо рукой крутить.
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 9:39
Открутил рукой. Потекло. А как насчёт замены масла? Сливная пробка есть? И что туда залить правильное, кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 10:00
потекло....а у тебя авто стояло на строго горизонтальной поверхности?
есть особая сливная пробка снизу КПП, похожая на пробку для масла мотора
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 14:16
Да, Андрей, примерно по горизонту стоаял автос. не то чтобы полилось, но, похоже, уровень нормальный. по резьбе начало как бы стекать. Есть смысл поменять масло? :?:
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 15:54
Нет.
Залитое там лучше нового купленого здесь.
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 16:09
SM1 писал(а):
Нет.
залитое там - где, в литве, залито кем - может турками во Франции? - это всё предрассудки, от замены масла хуже не станет, если заливать соответствующее масло купленное в магазине - видел кстати недавно в просторе ELF NFJ 75W80, не думаю что там мерчандайзеры сидят по ночам подмешивают левое маслицо. Но по требованию завода масло не требуется менять в течении всего срока службы - так что смысл замены состоит только в том чтоб знать что там залито то что доктор прописал
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 16:14
SM1, зима покажет какое по качеству масло
wladus, если норма то пока нечего его менять. если зимой на мороз будет матор просаживатся в оборотах при отпускании сцепления...придется менять
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 22:50
Слить масло надо в чистую посуду и вопрос менять слитое масло или нет обычно решается быстро :wink:
Все видно сразу становится.
Если оно черное, маслом уже и не пахнет даже, есть осадок и в нем стружка уже - ясное дело что такое менять надо и чем быстрее тем лучше.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 19:50
Ранее спрашивал - поиском не могу найти.
Какой номер по екзисту нижней подушки двигателя? вот этот 4001386?
а то мой мастер голову дурил и сказал что кость разбита больше чем требуется. и надо растачивать и сайлентблок который модно вставить - стоит 12 долл плюс работа - лучше сразу новую купить. Точно помню что говорили гуру но не могу найти где.
прошу помочи. или аналоги. подешевле. а то и так на календарный год не хватило. по грунтовке практически не ездил - только по асфальту и то раздолбало.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 20:51
А в че5м проблема купить подушку? :shock:
Всего то два варианта, или пластиковая или типа алюминиевая. На рынке полно таких.
