Текущее время: 14.07.2026 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: салонный фильтр в Renault 19
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 12:52
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Renault 19 салонный фильтр?!?!
Если да, то где он находится?!
(всюду облазил, а инфы по этому вопросу не нашёл).
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: салонный фильтр в Renault 19
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 13:13
Нет такой штуки в R19. Кто-то нашел даже номер такого фильтра, но его ещё туда надо
пристраивать и не факт, что это именно от R19. Сдирай колготки с любимой девушки и натягивай на вентилятор :)
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 13:19
Спасибо Вам большое за ответ!
Тогда встречный вопрос: как тогда бороться с запотевающими стёклами в авто (Renault 19) ?
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 13:28
Во блин, у меня не потеют. Заднее обогрев, впереди обдув на 1 скорость.
И не вижу связи между салонным фильтром и возможным запотеванием.
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 13:35
Электроподогрев заднего стекла+печка (если при движении...) , а если имеется в виду :после длительной стоянки (по утрам),предположу,что имеется негерметичность в уплотнителых резинках салона, или дырки от корозии (у меня была под задним фонарем -сквозная :mrgreen: ).
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 14:03
Фильтр есть если есть кондишен!
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 18:57
Причем тут герметичность? Машина при стоянке продувается из-под капота напрямую через воздуховоды в салон.
Я в принципе так и оставляю, и опять же никакого запотевания нету. Единственное, если посадить 3-4 нетрезвые
рожи, тогда точно запотевает. Ещё потеет, когда подтекает печка, но тогда и воздух сладковатый на вкус.
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 19:50
Да, Вы правы, дело в печке. Не работает вроде вентилятор и печка слабо чуть-чуть фурычит. Я как-то не связал эти две проблемы. Точно! Спасибо. Будем разбираться с печкой тогда.
З.Ы. Рено 19 машина отца.
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 19:52
Салонный фильтр когда грязный сильно, воздух слабо поступает в систему вентиляции, и тогда запотевание стёкол происходит, кмк. По-крайней мере так у меня в Лагуне было.
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 21:02
От запотевания окон все машины страдают,начался перепад температур и во всех автофорумах появилась эта тема от новичков.
посмотри здесь как умельцы делают:
R19,C2J/90,98
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 21:26
Нашел чем удивить -это видели уже.
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 1:06
печка если чуть фурычит, то либо термостат умер, либо радиатор под замену
на запотевание стекол это никак не влияет ( у самого печка почти не работала)
вот вентилятор надо чинить
кстати по своему опыту скажу, не надо начинать со сложного и мерять напряжение на контактах панели печки, для начала можно просто подергать проводки вентилятора под капотом, и снять фишки и померять напряжения там
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 14:59
Вот-вот.... :mrgreen: Я то думаю - где я совсем недавно это видел. Вот это же твоя ссылка и есть http://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=20736
посмотрел фото, загорелся.. вот только не могу найти крепление 603875D..
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 15:05
Колготки ставь.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 1:41
народ кто нить колготки пробовал мастырить или...??
