Текущее время: 15.07.2026 3:07
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 14:58
Резинки на форсунки две и сальничек, где взять в Беларуси иди чем заменить, на дил.станции очень дорого
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 18:20
exist.by например
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 0:00
Даже тех колечек нет на exist.by! Пропустил форсунки инжектора
Сальник есть, но доставка 23 дня, а машинка на станции разобрана!
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 7:30
Плохо ищите.
7701030449 комплект из двух резинок, есть оригинал и есть БОШ -выбор огромен по цене и срокам.
А вот еще
Малое кольцо форсунки Volvo 3528216
Большое кольцо Volvo 3528217 (но тут нужно по месту смотреть)
Какой сальник нужен -я не понял.
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 12:01
Похож на сальник 7433528217
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 12:42
так это второе кольцо форсунки -я его номер выше писал от вольво 3528217
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 12:57
Так это 3528217 есть кольцо, а то третья запчасть сальник похож на жигулевский манжет в цилиндрах тормозных.
Последний раз редактировалось anlisa 13.11.2010 13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 12:59
Нефига не понятно I_broken
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 13:02
http://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Model=9FF00000&Unit=6900000C&Img=D1300004 позиция 10 и 11
Не хватает 11
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 13:54
Судя по всему -в комплекте есть все нужные резинки.
PS Повторяю третий раз - дет.11 это вольво 3528217
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 14:27
Я и говорю по 10 позиции два колечка и 11 сальник, которого кроме как ренушного нигде не видно по каталогам. Подскажите на какие Volvo ставились такие двигатели B54L
