Текущее время: 22.07.2026 22:03
 Заголовок сообщения: Re: Сегменты цифр на одометре.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 23:51
Ну вот это ещё раз доказывает, что Рено не такое и гавно.
:xlopat: :xlopaem: :mrgreen:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 0:45
Там ничего откусить или перерезать нельзя. Тогда еще несколько сегментов перестанут гореть. Если замазать, то при подсветке это будет видно. Чего гадать.. Сделайте диагностику, узнаете.
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 1:44
Можно-можно отрезать))) там несколько и не горит.
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 8:35
Диагностику сделал. Вместо цифры 8 показывает 7. Диагностика делается путем нажатия и удержания кнопки обнуления одометра в течение не менее 5 секунд с одновременным включением зажигания (машину не заводить!). Если есть бортовой комп, можно нажимать кнопку переключения его режимов. Такая диагностика работатет на пенелях нового поколения с тахометром.
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 8:58
теперь опять же вопрос где гарантия что капиталку до тебя не делали???
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 9:50
Согласен. Но гораздо проще залить в двигатель разной гадости и продать - результат практически тот же, а трудозатраты минимальные. На машине я уже 70 тыс. намотал за три года. А вообще счастье в неведении :Пока:
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 0:24
Я имел ввиду диагнозу клипом. "Реальный пробег" глянуть.
