Текущее время: 15.07.2026 2:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Указатель температуры
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 18:20
Всем привет.
Обкурился,что почти закапало.
Корочь такая бяка.Датчик температуры начал работать почти как тахометр.Включаю зажигание шкалит,завел упал,газанул подпрыгнул.Еду вродь нормально,чуть добавляю газ как тахометр подымается,потом вдруг показывает как надо,что-то не то твориться.Мож кто сталкивался с этаким чудом.
А может РЕНОВОЙ завелся? Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Указатель температуры
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 19:26
Я думаю, что надо сначала замерить на разъеме датчика температуры омметром сопротивление.
Затем, если там все нормально, почистить контакты разъемов, а потом лезть в приборку.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 20:08
Сколько не встречал датчиков,он либо работает либо нет,сам предполагаю,что возможно где-то провода секасом занимаются,ведь брал когда-то битую.Но попробую на днях полазить по разьемах.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 20:15
Прибор питается +12 Вольт, возможно питание прыгает.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 21:10
Питание исключаем.Только зря соседа вытянул.На холостых с габаритами 14.28 при перегазовке 14.3,а стрелка температуры прыгает.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 23:52
Ты меня не понял... Питание прибора, а не бортсети.
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 20:23
Ну уже завтра, сегодня замучался, лениво однако. Изображение
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 21:50
Ну вот,не успел,само прошло.
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 21:19
Опять была такая бяка,потом проходила и появлялась или совсем чуть дергалась,я имею в виду с оборотами,перепроверил все датчики,напряжение,разьемы,так и катался и наконец тупо заглох.
С бабины приходит искра на свечи нет,на вид бегунок отменный,решил снять и потух.Прикорел так что вспомнил всех его родственников,внутри в пласмасовом корпусе стоит алюминдевая вставка,вот она и окислилась.Купил новый(36000белоруских),поставил,завелась с пол пинка.
И вот оно чудо,датчик температуры перестал дублировать тахометр.В остальном,динамика обороты различий не нашел,посмотрю как дальше с расходом будет,а то я писал,как-бы великоват.
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 22:47
Уважаемые кто подскажет что за датчик находится непосредственно на радиаторе не связан ли он с вентилятором?
вынимал насос ГУРа сломал усик...
Renault Laguna 1994 1.8 моно F3P JB3 0028 Просто пуля))
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 22:59
На радиаторе обычно стоит датчик включения вентилятора.
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 23:00
Он родимый , он включает/отключает вентилятор
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 23:26
я так и знал у меня после этого что то стрелочка начала подыматься выше положеного) спасибо за помощь)
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 17:19
сделал датчик вроди бы сё наладилось.....да не тут то было)) обычно вентилятор вкл примерно на 3 делении и выше не поднимается а у меня чуть до четвёртой не доходит тогда только вкл. подлежит замене?
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 18:23
На 19-шке включался датчик за 1-2 маленьких делений до 4 большого!
