Текущее время: 14.07.2026 1:11
 Заголовок сообщения: и все-таки она не заводится
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 12:13
доброго дня всем.На днях ездил за Минск, 19 пробежала 400 км и на обратном пути на ходу сдохла, и больше не заводится, осмотр в пути показал,искра сильная и присутствует на всех свечах,форсунка распыляет и от батареек слышно ,как клацает,если залить бензин в горло - заводится, если на клеммы от форсунки подкючить лампочку - ничего не происходит, замена мозга не помогла
 Заголовок сообщения: Re: и все-таки она не заводиться
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 12:23
Бензонасос работает?
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 15:12
насос гудит,топливо качает,бак полный
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 15:27
Чудес не бывает, если есть искра, значит топлива нету.
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 15:54
может давление в топливной системе недостаточное?
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 23:10
Ну видно что нет сигнала на инжектор, вот и не открывается он, вот и нету бензина в цилиндрах, вот и не запускается мотор.
Вот и смотри электрику, ищи где сигнал пропадает, начинай от мозга и иди по цепи к инжектору.
Сгнил где то провод/колодка похоже или же реле сдохло.
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 1:31
ViniGor писал(а):
... замена мозга не помогла
... кому меняли? (почти шутка)
1. вместо форсунки, вставить в разъём безцокольку 2-3 Вт, с отогнутыми "ногами". Убедиться в наличии упр. импульсов на форсунки. (как видно из описалова - их нет).
2. Этой же лампой, наступив одной "ногой" на "массу", а второй на один из выводов разъёма к форсунке, можно убедиться в наличии (отсутствии) "+12В" на разъёме при включенном зажигании.
3. Если топливо качается, импульсы есть, а свечи - сухие: проверить давление в топл. рампе.
4. можно имитировать работу вых. каскада форсунки, кратковременно дотрагиваясь проводами"+" и "-" 12В к выводам форсунки, при снятом разъёме.
5. попытаться посмотреть схему на предмет дефектации "главного итальянского реле".
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 9:46
когда включаешь зажигание форсунка вплыскивает топливо,и так каждый раз когда повернешь ключа
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 12:30
на разъемах от форсунки лампочка горит.Народ как правильно должна работать форсунка?она должна вплыскивать топливо при включеном зажигании или при повороте клича,а кроме клацанья сильно ходит шток,у меня доли миллиметров
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 16:37
Если примитивно, то пока крутится мотор, тогда и льет форсунка.
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 16:40
Ну если уж управление есть на форсунку и все равно не льется бензин, то форсунка под вопросом тогда...
С другой стороны лампочка вместо форсунки если, моргает, а чего она там моргает? Это еще вопрос.
Есть еще варианты...
Не разберешься, обращайся, вместе думаю найдем в чем дело :)
Видеть надо машину чтобы ремонтировать...
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 17:52
мот банально умер бензонасос???он гудит?
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 1:27
... если гудит, то - "живой"?
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 9:11
нет, скорее если не гудит- мертвый
если гудит то есть смысл посмотреть течет ли бензин
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 15:38
... откуда должен течь бензин при "живом" насосе?
З.Ы. Не проще ли - измерить рабочее давление?
