Текущее время: 12.07.2026 20:11
СообщениеДобавлено: 6.11.2008 12:23
продолжу тему
обнаружилась сквозная дырка (куда-то под внутреннюю обшивку) и площадь нехилой ржавчины (примерно 5х10 см, судя по всему - увеличит размеры сквозной дыры) внутри задней арки прямо над колесом. Чем лучше заделать? Вариант: эпоксидка+сеточка, но как она будет на такой площади себя чуствовать? Может есть еще варианты?
Dervik поделись решением своей проблемы
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
 Заголовок сообщения: Re: Чем замазать арку
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 12:47
мы сквозные дыры заклеивали обычной маляркой(скотч бумажный для тех кто в танке=) слой шпакли зеленой стекловолокно, зачищали, и потом еще слой алюминьки шпакли и было гуд) но то был жигуль... :krugom:
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 12:49
а еще порой задумываюсь почему люди попросту не помажут мастикой да не поставят подкрылки, а ездят и ждут когда вывалится кусок арки или шток амортизатора...ИМХО
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 13:11
Какие подкрылки? Под ними гниет ещё быстрее, нет проветриваемости.
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 14:14
Против ржи неплохо помогает запшикать мовилем из балончика а поверх гравитексом, чтобы мовиль не смывался.
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 23:03
если они плотно прикручены на свежую мастику то всё в норме, о какой проветриваемости идет речь не совсем понимаю, моё мнение, что ржа быстрее пойдет под действием грязи, соли, воды и т.д. и т.п..
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 23:09
Очень простой пример про проветриваемость - гниение капота R19. Какое-то области не продуваются, и капот загнивает просто из ничего.
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 9:43
не убедил :krugom:
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 10:28
Вот интересно, знакомый с академии наук подогнал краску, которой трубы ржавые красят, чтобы дальше в земле не ржавели. Там и кислота орто-фосф в составе и присадки какие-то. Покрасил кромку капота - посмотрим как зимой будет!
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 14:16
Если она там у тебя где то уже поселилась, то просто сгниет изнутри, а снаружи будет до последнего чистенькая чудо-краска))
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 14:36
Главное туда не пихать пальцем.
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 17:15
Изнутри у меня не сгниет, так как перед покраской зачищено обработано и покрашено!
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 11:23
Парни, не буду навязывать своё мнение, поделюсь опытом автолюбителя с 30-летним стажем на тему ржавчины и антикорозийки. Ржавчина если пошла, то избавиться от неё невозможно (это как раковая опухоль), можно с ней бороться разными способами, в том числе и Вашими, тем самым продлить срок службы металла и автомобиля. Кстати пластилин - хорошая вещь при мелких повреждениях и царапинах днища. Проверено годами и одобрено. Зацепил днищем что-то, срочно обработал вмятину или царапину (протёр, обезжирил) и тут же замазал слегка разогретым мягким пластилином. Пластилин обладает интересными свойствами для этого - эластичен, имея жирную основу хорошо предохраняет от влаги, сохраняет эластичность (определённую) даже в мороз. Сосед по гаражу всё днище своей НИВЫ покрыл разогретым пластилином, после охлаждения получилось прекрасное покрытие. Больше 10 лет днище его НИВЫ в хорошем состоянии. Цеплянул днищем - мазанул пластилином и вперёд. Желаю удачи всем автолюбителям.
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 7:20
пошли сколы на задних арках сценика (2000 год). сначала замазывал краской (маленькая бутылочка с кисточкой), прошло 2 года- этой весной уже более серьезные сколы-отслоения краски... как исправить ситуацию?
mana
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 8:59
После обработки сколов/покраски - заделывать антигравием. Может не сильно красиво но помогает!
