Текущее время: 13.07.2026 11:20
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 21:22
Купил себе 19ку 1989 года компл. TSE двигатель F3N 740. Что за датчик должен быть подключен к разъему на фотке
И еще как у меня может быть моновпрыск Renix, а на блоке ЭСУД написано Bendix?
Как еще восстановить звуковую сигнализацию, вроде в этой комплектации двух тоновй сигнал должен быть?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 21:58
По фоткам: случаем не с ЛЗ этот разъём??? По крайней мере похоже.......
P.S. А что это за трубка торчит??? Сапун??? Вроде, да. Только у меня там аккуратненькая "коробочка" :mrgreen: :mrgreen:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 0:17
Такие разъемы обычно на датчик температуры идут. А сапун странный.
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 8:06
Сапун это длинный черный патрубок? А датчик температуры где стоти, а то я внятных картинок не видел?
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 16:59
Давай больше фото, а то разъема на Лямбду не видно, может у тебя её вообще ампутировали.
Конструкторов хватает и любителей поколхозничать тоже, плюс у тебя очень старый год.
И ещё скажи, что это такое желтое вертикальное идет? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 14:31
желтое похоже цеентральный провод от бабины, а этот разьем скорее всего от лямды.
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 14:44
У меня например лямбда стоит перед катализатором под днищем и разьем этот на фото туда явно недотягивается., а здесь что сзади двигателя? причем если с неподключенным разъемом нормально ездит, то чего переживать. У меня под капотом штук 3-4 разьемов разных висят. Это непригодившиеся :D . если бы комплектация другая была, были бы подключены.
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 21:44
Ankoor на 1.4 лямбда стоит не под днищем, а вкручена в выпускной колектор(доступ из под капота) и в 1.4 он идет с 3 проводами(подогревом), а в 1.7 с одним проводом
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 9:15
охл. жидкости мало, надо подлить бы.
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 10:06
Как ни странно, у меня лямбда стоит в трубе перед катализатором снизу! Выкручивал - менял!
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 22:39
У меня лямбда стоит в выпускном коллекторе перед штанами. И на неё идет один провод и после разъема в жгут тоже белого цвета. Очень похоже.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 6.12.2010 14:34
у меня лямбда стоит то же во впускном коллекторе и разьемчик как на фотке у меня к ней идет.....
СообщениеДобавлено: 6.12.2010 14:35
Что за хау-ноу лямбда во впускном коллекторе?
СообщениеДобавлено: 6.12.2010 16:05
вот не знаю чего она там делает она так из германии пришла и с резонатором вместо катализатора, после первого хозяина....... I_broken
СообщениеДобавлено: 6.12.2010 19:24
Мож всеже опечатка и коллектор вЫпускной?
