Текущее время: 14.07.2026 15:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Рулевая рейка Renault Safrane
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 12:29
как подтянуть рулевую рейку ?!
Renault Safrane 2.5 20v 1999 г.в
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка.
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 21:40
крайне не советую подтягивать, это решение как говорится "на продажу"
я капиталил рейку, смотрел в чем проблема, люфт возникает из-за исноса передачи со штока на рейку
в принципе на начальном этапе ничего страшного в этом люфте нет, больше слуху неприятно :-)
а так ремкомплекты есть, рейка снимается несложно прям на яме (говорю за сафран 2 фазы)
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 23:42
А фоток с переборки неосталось ?!
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 20:40
Проблема наболевшая, течь жидкости из ГУ на рейке. ВОПРОС: целесообразноли покупать ремкомплект, или проще купить б/у рейку? Не хочу за зря мудохаться с переборкой :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 20:44
Если рейка долгое время была у тебя, и плавно усиливалась течь, то лучше купи кучу сальников и замени.
Купленная следующая рейка будет с неизвестной судьбой, и гарантии толком никто не даст на неё.
Чего влез в тему Сафранов?
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 20:49
Да лень новую тему открывать :oops: все МЫ реноводы . За совет- спасибо!
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 21:44
Хотя если кто предложит заведомо целую рейку в районе 70 у.е. то лучше поменять, но обычно просят 100-120.
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 14:06
Так все-таки, как???? Или не подтягивается? И чем чревата подтяжка рейки?
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 14:29
Есть небольшой стук в районе редуктора. Порылся по поиску, нашел про шестигранник - без снятия рулевой рейки не обойтись?
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 16:58
Нет, крестовинка не при делах. Была рыжеватая, правда, облил вд-шкой. Стук слышен в районе редуктора. Может, потянул что, когда снимал рулевую тягу? Но вроде ж не рвал там газовым ключом! ((
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 19:25
у меня в рейке люфт езжу и не лажу туда..
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 21:14
Я слышал можно пружинку помощнее или под старуюю пятак какой нибудь подложить.у самого руки не доходят полезть. тоже подстукивает.
2.5 АКПП 20кл.165коней когда-то было
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 13:25
Может, фотка разобранной рулевой рейки есть у кого? В частности, устройство ее в зоне редуктора? Никогда не доводилось разбирать рейку с гидро. Обычные разбирал-собирал. Кстати, как же все-таки в Сафрране, если разбирать редуктор - снимать рейку с авто надо или нет?
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 14:40
Подтягивал с помощью шестигранника с низу с ямы, после подтяжки заметил, что руль из крайнего положения возвращается немножко с опозданием, зато стук изчес, через месяц езды все пришло в норму, езжу уже два года без стука. При подтяжке не забыть развальцевать круг где стоит шестигранник, после подтяжки завальцевать.
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 18:57
А люфт при данной операции уйдёт?
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
