Текущее время: 13.07.2026 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 23:29
То есть все равно не вращается?
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 11:16
Раньше дела дёрг-дёрг, брык. и всё. После перезапуска климата опять тоже самое. Теперь, после перезапуска климата, он делает осмыслленное дёрг-раскрутился и всё... до следуещего рестарта...
Проблема в нём, это точно. Воткнул его в другой Сафран, тоже самое... Есть гипотеза что убит один из транзисторов. Вожно такой был, а может я его сам перегрел при распайке платы. Транзисторы все новые, но оканиваются на букву N. В оригинале у меня без этой буквы. IRFP044
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 17:20
Во заработало:))))
После получасовой медитации над платой и такния тестера в контакты пришёл к выводу, что один из транзисторов может оказаться не припаян как следует.
К контактам уже толком не подлезть, поскольку дорожки расположены с обратной стороны..., а сами дорожки, после второй распайки схемы, начали потиху отваливаться.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 23:15
Уважаемые! Будьте добры- подскажите конкретной информацией, где в Минске можно перемотать движок??? Вентилятор стал работать не стабильно, после его снятия- увидел что одна из обмоток подгорела. Подскажите пожалуйста где можно поченить, а то холода все ближе и ближе!!
мтс 760-82-93
велик 044-777-54-36
Иван.
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 21:06
Подскажите пожалуйста, где можно найти электросхему отопления, или фото штекера в вентилятор печки - обрезан штекер, висят 8 проводов, купил вентилятор но без штекера и какой провод на какую клему бросить не знаю. Помогите :!:
Safrane 99, 2.0i, B54L
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 21:31
HripDen
Распиновка разьема вентилятора печки Safrane
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 22:16
HripDen
схему найдешь тут
MR302SAFRANE8 Электрооборудование.pdf
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 16:25
Поднимая сатрую тему....
Сгорел вентилятор печки и у меня.
Если есть инфа, подскажите, кто может:
max - перемотать обмотку и перепаять транзисторы.
min - хотя бы перемотать обмотку, транзисторы уж как-нить сам перепаяю.
Мастер нужен в Гродно, на крайний случай в Минске.
Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 22:59
мтс 7728260 Анатолий. Минск.
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 0:27
.. кстати: есть несколько запасных микросхем ...
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 15:27
По-подробнее, пож-ста.
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 17:59
Под слоем резины прячется микросхема: U6811b с "обвязкой".
Аналога нет, по алгоритму работы - только домыслы.
Почти не "вылетает". Иногда - после экспериментов с переполюсовкой обмоток.
Вот.
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 18:02
вообщето хотелось бы знать о доступности, а не о причинах отказа. Где можно взять исправную u6811?
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 21:27
... Где можно взять исправную u6811?
1. пытаться искать в Москау
2. у меня
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 12:10
У меня это где, когда и за сколько?
