Текущее время: 22.07.2026 13:01
СообщениеДобавлено: 22.04.2005 22:02
У меня одно колесо при вывешивании вращается туговато, а второе нет. Так вот там где туговато крутится тормозные колодки изнашиваются равномерно, а на другом колесе со стороны цилиндра износ большой, а вторая колодка почти не сносилась. Направляющие ходят как положено, перебирал полностью. Накат у машины плоховатый.
Какие будут предположения и предложения.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 22.04.2005 22:46
R21
смотри внизу - где колодки опираются или протерлись посадочные или колодки... на жигах в тех местах по старинке скобки вешали , что б колодки снизу развести :roll:
СообщениеДобавлено: 22.04.2005 23:02
Диски были проточены, колодки новые Лукас, а причем здеся развод колодок снизу :?:
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 22.04.2005 23:09
R21, потому как в барабанах внизу они на одном упоре , а разжимаются ток сверху, так что сверху они могут прижиматься частично а внизу барабан даже и не тронут
СообщениеДобавлено: 22.04.2005 23:25
Dervik, уточняю, передние дисковые тормоза, а не барабаны.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 22.04.2005 23:32
люфт в направлющих супп... клинит ход рамки, попроси кого нибудь нажать а сам снаружи стой и смотри - увидишь
з.ы. мда, я класный объясняльщик :crazy:
СообщениеДобавлено: 22.04.2005 23:43
rusland76 писал(а):
Dervik ты как то объяснил :shock: , что даже я дятел не разобрался :mrgreen: ............
R21 ты нарисуй себе круг описывающий колодки - разведи их ...
теперь сделай радиус круга больше - и еще раз разведи их
:roll:
з.ы. и я класный объясняльщик :crazy:
:lopnul: rusland76, Dervikа я как раз-таки понял сразу, а вот про твои радиусы раза со второго :lol2: , только износ у меня в отдельно взятой колодке равномерный. У меня, со стороны цилиндра, одна колодка изнашивается больше чем с внешней стороны, это на одном колесе которое при вывешенном состоянии если крутануть крутится легко, а на другом колесе обе колодки изнашиваются равномерно, но это колесо в вывешенном состоянии крутится туговато если его крутануть рукой, какбудто плохо колодки разводятся.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 22.04.2005 23:48
ооо, а я успел таки отредактировать до твоего последнего поста
см. реальное изречение , тому как я уже увидел твою поправку на передние тормоза ....
СообщениеДобавлено: 23.04.2005 12:03
Что то непонятно написано :D Всё никак не могу понять что и где как изнашивется и как крутится :D Может поподробней? Что справа, что слева?
Пётр.
СообщениеДобавлено: 23.04.2005 21:44
Пётр., на левом колесе (которое крутится туговато если крутануть рукой, в вывешеном состоянии естественно) тормозные колодки изнашиваются равномерно, т.е. внешняя и внутренняя колодка износ одинаковый, а на правом колесе (которое крутится гораздо легче чем правое, опять таки в вывешенном состоянии) тормозные колодки изнашиваются неравномерто, т.е. у колодки со стороны тормозного цилиндра износ ГОРАЗДО больше чем со стороны скобы.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 24.04.2005 1:34
Следующий вопрос. Хорошо бы сравнить износ справа/слева. Т.е. какой колодке правого колеса соответствует износ левых колодок? Второй вопрос: есть ли на обоих колёсах защитные кожухи на внутренней части диска? Третий: пробовал разводить колодки на обоих колёсах? Какое усилие в каждом из мест, куда инструмент вставлял для разведения? Четвётый: как тормозит, когда последний раз тормоза прокачивали, есть ли следы подтёков на суппорте и под пыльниками?
Пётр.
СообщениеДобавлено: 25.04.2005 10:45
R21, возможно поршень прикорел (приржавел), у моего друга на вольве тож самое было спереди, поменяли колодки, почистили там все - сейчас все нормально
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 0:34
Пётр.,
1. Никакой, но если толшину колодок на правой стороне сложить и на левой стороне то они будут одинаковы, получается как-бы на правом колесе внутренняя колодка работает на 180 %, внешняя на 20%.
2. Кожухов нету и отродясь ненаблюдалось и кажись непредусмотрено.
3. Колодки не разводил, а стягивал скобу и руками вдавливал цилиндр.
4. Тормоза ОК, никуда не тянет, все прокачено 100% (причем здесь прокачка :-? ), ничего не текет, направляющие смазаны, посадочные места колодок чистые, визуально видно как поршень ТЦ уходит чуть назад при отпускании педали тормоза.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 8:58
А такое поведение имело место всегда? Т.е. заменил колодки, а они снова изнашиваются неравномерно. Или это первый раз такое происходит (замечено)?
Намекаю на то, что ты имеешь нехорошую колодку.
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 23:31
blackwhite, правый тормозной диск с внешней стороны почти неимеет износа после проточки (ближе к центру даже немного подржавел), получается что колодка плохо прижимается.
У знакомого мужика такая-же болезнь на R19 только на обоих колесах, внутренние колодки изнашиваются в ноль, а внешние процентов 70-75 еще остается.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
