Текущее время: 13.07.2026 12:19
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 20:35
Renault Laguna 2000г.в. 1.6 V в универсале
Мужики, беда- помогите советом - вода собирается в районе переднего пассажира, если быть конкретным - если посадить пассажира, то под левой его ногой - сверху не капает - то ли снизу, то ли с центра как-то? - кто сталкивался - как устранить?
Да идля особо умных - не вожу пассажиров и пассажирок с энурезом - ПРИНЦИПИАЛЬНО!!! -Это шутка - ну проблема серьёзная - сгниёт зверюга - помогите!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Лучше знать, чем не знать и ожидать!
Renault Laguna I ф-II 1.6 16v газированная 2000 г.в. бордо
 Заголовок сообщения: Re: ~~~ ВОДА В САЛОНЕ - ПЛЫВУ~~~
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 20:36
ЮМБР должен знать - ПОМОГИ!!!!!!
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 23:13
водосток скорее всего забился с левой стороны. В мегане есть такая болезнь, неисключено что и Лагуна этим страдает. Посмотри не забито ли отверстие в водотводной трубке. На яме снизу должна быть видна в районе переднего пассажира.
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 4:22
каким боком там водосток к салону?
Скорее всего течет дверь.
Надо положить на ночь газету на пол пассажиру так, чтоб газета плотно прилегала к пластиковой отделке порога. Обычно вода течет в районе динамика...
Надо чтоб ночью был дождь.
Если через дверь - вскрывать дверь и заново приклеивать нижнюю часть шумки. Она снизу отклеивается и вода со стекла течет по шумке в салон.
хотя... если знаешь где искать, то и днем и без газеты видно...
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 20:10
:?: Нет, ЮМБР - Все эти фокусы я проходил - не через дверь - это точно - Есть ли какая-нит взаимосвязь между лобовым и кузовом - ведь мокрота скапливается возле коробки со стороны пассажира - я сначала думал - тосол - нет не тосол - это точо - А вот возле лобового внизу с двух сторон грязи много - может забилось сливное отверстие какое? :reading:
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 0:31
каким боком стекло к салону?
у тя неродное стекло????
Залезь с ямы и посмотри на заглушки в днище, у пассажира под ногами штуки 4 есть.
Может выдавлена какая в салон, вот вода и заливается с улицы...
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 19:22
:pisatel: Я сфоткаю всё это добрище (имею ввиду низ днища) и Вы там мне покажете эти заглушки - я лично лазил туда раз шесть и ничего не видел... - может у меня их вообще нет!!?????
В субботу обязательно вкладу фотку
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 21:39
у меня такая же ерунда, под ковриком у пассажира мокрый пол...течет радиатор печки
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 21:44
кстати когда он течет в салоне присутсвует запах специфический и активно потеют стекла...второй год никак не поменяю этот чертов радиатор :zlost':
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 23:05
На выходных посмотрю более подробно - на эстакаду загоню - персмотрю всё с фонариком - ну и буду ремонтировать - но вроде тосол не уходит - залью - посмотрю упровень и буду смотреть - Прогноз, конечно, неоптимистичный - у меня стёкла тоже потеют - и остаётся самое главное - как найти это местро?
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 23:49
ну давай, фоткай уже побыстрее....
ткну носом...
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 2:00
а у мну когда сливные шланги люка забились тож капало с крыши )
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 20:30
Адриано, какое именно место найти хочешь то?
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 0:05
Нашёл я пробки - всё на месте - залил тосол - поднял всё возле салонного фильтра - поднял обшивку - Самое интересное- что металл изнутри сухой - а сверху мокрота - У меня три аврианта
1. Через двери подбивает;
2. Через салонный фильтр;
3. Пластмассовый радиатор печки (что маловероятно, потому что на вкус влага не сладкая).
Буду силиконить бортик салонного фильтра - резинки дверей и т.д. Завтра 1000% выкладу фотки!!!
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 20:48
Решил проблему!!!! - Капало с фонаря вверху - аккурат возле коврика - засиликонил сверху резинку - Вот акие бывают поломки - а я полмашины раскурочил - ьl- так обидно!!!
