Текущее время: 13.07.2026 18:49
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 20:46
Его место распложение и если есть инфо по замене
Автобус движется в два раза быстрее, если вы находитесь снаружи него
Рено Меган 1996 1.6e
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 22:51
а со стороны водиетля со стороны улицы сняв пласмасу ниже щеток смотрел?
если там то открутить один шурупчик и снять крышку там он и будет
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 23:11
там наверное стоит воздушный фильтр? или я ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 23:59
shwed06
Смотри здесь:http://automn.ru/renault-megane/renault-25634-10.m_id-1881.html
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 1:33
воздушный - под капотом, а салонный снаружи под пластиковой крышкой...
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 3:03
vovany4 писал(а):
В принципе довольно подробно написано. А для лучшей усвояемости возьми зеркало и посмотри с его помощью под панель со стороны пассажира - и будет тебе счастье.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 11:12
ТАК ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ В МЕГАНЕ ОН СТОИТ ПОД КАПОТОМ А НЕ В САЛОНЕ?
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 11:31
Все нашел.ничего сложного.Спасибо за советы.
Находится под капотом со стороны водителя.возле дворника под пластмасской
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 12:30
А бывает ли такие комплектации, что салонного фильтра совсем нету?
Ну, например у меня кондишна нету, то и салонного фильтра не должно быть?
: краснo-серебристый Renault Megane Classic '98, 1.6(K7M 702)+LPG :
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 12:35
Наличие кондишена и салонного фильтра не связано друг с другом.
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 15:46
Aleksey, я уточню вопрос:
Может ли быть так, что его совсем не ставили с завода? Меган Классик"98, пришла из Литвы (ну, посмейтесь-посмейтесь...) Комплектация была, есессно, барабан-edition (ручки-весла, касссетный блаупункт и все.).
Когда-то , будучи на Малиновке, меня спросили менял ли я салонный фильтр? Я вспомнил, что как купил машину, так его и не менял. Отвинтил пластиковую накладку под лобовым стеклом, а там - просто пустая ниша. никаких коробов, куда вставляетяся фильтр, никакаих креплений.
Не должно было быть?
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 16:20
да. у меня был именно такой без салонного фильтра - и если летишь по пыльной дороге то весь салонпотом в пыли .
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 16:32
У меня сценик 1998 г. 1,6 бензин. Салонный фильтр расположен ниже бардачка. "Крышка" или как ее там, удерживающая фильтр, крепится 1-м саморезом, отворачивается который шестигранным ключиком. Далее "крышка" снимается путем сдвигания - тянуть в сторону пассажирской двери (на крышке кстати есть стрелка и надпись demontage - чтобы понятно было куда тянуть). Подковыривать/отгибать ее не нужно - сломаются пластмассовые направляющие. Достается старый фильтр. У меня он не прямоугольный, а одна сторона трапецевидно скошена. Поэтому нужно запомнить как ориентирован старый фильтр (просто положить его на пол). Аналогично вставить новый. Установить "крышку" на место, закрутить саморез. Для удобства замены пассажирское кресло сдвинуть назад до упора - будет больше места. Общие затраты времени - 5 мин.
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 20:35
Не прямоугольный? Хм...
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 1:11
В сцениках под бардачком, в других меганах под капотом со стороны водителя ближе к лобовику под пластиковой крышкой.
т.029 6348875
