Текущее время: 13.07.2026 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 1:04
да у меня есть гараж,но там не особо теплее)
а вот побрызгать это тема...
я думаю там я врятли наврежу...
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 1:11
тлько целься не ровно вниз а левее ближе градусов на 45 и не промахнешся))))))))))))))))
Safrane I 2.2Vi 12 клапанник, Scenic 1.6e K7M.
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 1:18
где нибуть есть фотка задней двери без обшивки?)
ни раху обшивку не снимал, вообще не знаю что там и где расположено..
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 1:38
нее фоткать не приходилось)))
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 1:42
нееее
нашёл фотки...
теперь хотя бы знаю куда лезть...
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 1:43
viewtopic.php?t=14104
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 13:27
Ребята помогите, дайте дельный совет!
С самого начала:
Где-то месяц назад, не включился бензонасос, я подергал проводки, он включился)))
Потом неделю назад он снова отключился, я опять подергал проводки, он включился а на вечер отключился и больше не включался......
После этого, я детально изучал все эти проводки, никаких обрывов не нашел, дергал я в основном на газовой установке.
Ездить нужно, по этому я на прямую через включатель кинул провода на бензонасос, все работает, ездит.
Реле посмотрел, клацают, контакты зачистил.
Под порогом провода и разьемы смотрел, все в порядке аж до бензонасоса.
Где-то обрыв именно в моторном отсеке или в салоне на торпеде.
Мои подозрения на ГБО, мне кажется, что там оно ка-то отключало бензонасос, а теперь не включает. Может такое быть?
Или может еще какие-то идеи?
Safrane 2.2 93год 8 клапанов с климой КПП
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 16:57
но реле замка сзади жёлкает, просто пипка фиксатора не до конца доходит. когда открывается, а когда нет.
РешиЛось вливанием ВД40 прямо под ту самую пипку. Она у меня и руками туговато двигалась. Влил и с тех пор все хорошо..
Брак - основная причина разводов..
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 17:01
Los2004
спасибо,попробую)
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 22:59
Мороз сегодня уже -22 у нас,двери еле открываю,а багажник уже не могу открыть,даже ручка сломалась.
Рено Сафран (1997 г.в.) 2,0
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 23:42
Я еще на выходных предварительно попшикал силиконом и посмазывал все замки, резинки и уплотнители-проблем с открыванием вообще нет. Единственное забыл про капот-резинка капота с завидным постоянством примерзает к кузову. Стеклоподъемниками лучше вообще не пользоваться в мороз-задний правый похоже приказал долго жить при попытке открыть сегодня утром :(
Кто скажет-купил спец клей для восстановления нити обогрева заднего стекла-можно ли восстанавливать в морозную погоду? Или толку будет ноль?
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 0:17
Перестали работать дворники лобового стекла. Заднего работает. При переключении стрекозы никакой реакции ни на какой скорости. При нажатии стрекозы на себя молчит и мотор омывателя и дворники. Предохранители смотрел. Предпосылок поломки никаких не было. Подскажите где искать причину, а то в такой мороз долго не покапаешься.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 8:35
Я бы начал с реле, стоит под блоком предохранителей. Тут великолепное описалово.
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 18:20
Спасибо. Уже разобрался. Хоть ине понял в чем была причина. Перепроверил еще раз реле, предохранители(все вподрят доставал и проверял), попытался с силой расшевелить дворники, машина стояла на солнце. Через минут 20 после всех этих манипуляций дворники заработали. I_broken
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 22:49
Наступила зама.
2-ю зиму наблюдаю одну и туже картину.
Температура за бортом до -19 машина заводится без проблем. 2 тычка и готово (тем более этой зимой АКБ новая).
Но, как только на дворе -20. Всё....труба.
Машина не заводится. Стартер крутит весело, всё как положено, но подхвата нет.
Завести можно только на верёвочке и то, посторавшись изрядно.
Складывается впечатление, что стоит некая температурная защита. Но про такое на данной машине не слышал и в помине.
Да, ещё.....за что отвечает датчик ОЖ, который стоит в патрубке (от блока к верхнему бочку радиатора, там где пробка спуска воздуха)
Renault Safrane 1993 г.в. 2.2Si J7T B54 305
