Текущее время: 13.07.2026 15:03
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 17:32
Подскажите где он находится и если его поменять станет ли печка греть лучше???
Така проблема.
Печка не достаточно греет, сегодня попробывал развоздушить стало теплее, но не так как мне кажется.подача с обраткой горячие, может дело в термостате?
Беда с оборотами только 6 положение(перепаяю транзисторы)вроде знаю где и как.
температура на глазах подает поднимается, но после развоздушки стало вроде поменьше прыгать.
Может радиатор печки??в нем причина?
заранее спасибо.Помогите мерзну. I_broken I_broken I_broken I_broken I_broken
Автобус движется в два раза быстрее, если вы находитесь снаружи него
Рено Меган 1996 1.6e
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 9:07
1. воздух идёт нормально? и просто холодный... то тогда тебе сюда viewtopic.php?f=57&t=20951&p=312162&hilit=%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8#p312162
2. если идёт слабо то смотри фильтр.
ЗЫ по поводу пункта 1 я сделал проще, если что обращайсь)
Меган Сценик 1.6e RXT К7М 702 98г
газ-бензин 185/65R14
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 9:47
Если можно то отпиши процедуру))
Renault Scenic 2000/1.6 бензин 16v
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 0:19
Купил термостат завтра меняю.может покатит
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 0:30
ГДЕ НАХОДИТСЯ ФИЛЬТР САЛОНА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.Меган 1996 год(хечбэк,конд
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 1:35
viewtopic.php?f=57&t=21708&start=0
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 13:07
Така проблема.
Антифриз давно менялся? В уровне?
ride your own ride
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 1:47
фильтр почистил, термостат поменял и .... ничего не помогло, постоянно воздух в системе.Развоздушу включю печку-пару минут и опять нет теплого воздуха.Развоздушиваю-опять воздух-может проблема в прокладке под головой????
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 11:27
Очень похоже, если постоянно воздух после стравливания...
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 2.01.2011 2:17
а радиатор смотрел? у мя в принципе та же штука была. проблема решилась только после замены радиатора печки, хотя может тебе поможет и промывка.
Renault Megane 98 хэтч. 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 2.01.2011 16:25
радиатор не смотрел.надо снимать торпеду.буду промывать
