Текущее время: 12.07.2026 22:33
 Заголовок сообщения: заводится при удержании кнопки
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 18:33
когда приобрел машину-заводилась при удержании кнопки. на форуме прочитал как исправить это. все получилось-держать не надо было!!! но неделю назад опять такая же фигня стала происходить. я снова все разобрал, а там- все в полном порядке. на разбраной пробовал заводить(пальцами нажимал)-все равно не работает.не знаю что и делать!!! :cry: может где какой предохранитель стоит,или еще что -нибудь???
laguna2,ф1 , 1.9dci. 2003.продана
megane 3, 1,5dci. 2010г.в.
laguna 3 2.0 dci 2008 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: заводится при удержании кнопки
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 12:08
задний ход горит когда включена задняя?
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 20:31
Reset сделай и все пройдет,бывают глюки.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 12:09
задний ход давно не горит (и парктроник не работает),наверное датчик задн.хода накрылся. а как сделать reset?
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 18:40
Замена датчика заднего хода-35$, плюс несложная работа.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 22:59
здесь на форуме предложили датчик за 15 у.е. только не знаю-новый или б\у. А RESET сделал-не помогло.все равно надо кнопку держать. Вообще RENAULT ХОРОШАЯ МАШИНА-едешь и отдыхаешь(большинство и рядом не стояло),но вот ломается часто.Это уже начинает надоедать понемножку.
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 23:01
да и причем задний ход к заводке авто?????
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 23:02
Да,машина хорошая вдвойне.Отдыхаешь не только когда на ней едешь,но и когда под ней лежишь! :D
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 23:06
Не причем,просто Смаленский экстрасенс он считал информацию с машины и уточнил.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 9:29
Если сцепление выжать - с одного нажатия заводится как и раньше?
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 17:58
не-а!! если сцепление не выжимать-совсем ничего не происходит. а когда выжмешь-заводится только при удежании кнопки.( в картоприемнике все в норме,было все отремонтировано по советам форума и работало все)
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 12:53
Значит меняем датчик включенной передачи и ремонтируем картприемник
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 19:37
Не поможет думаю, т.к. картоприемник в норме. Сталкивался с таким пару раз, но помогало скидывание клемы аккумулятора на пару минут.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 1:21
скидывание клеммы помогает, но не надолго. Виноват датчик заднего хода! По крайней мере, у меня было именно так.
Laguna-II, Ph I, F4P.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 12:12
Ну никак датчик заднего хода тут не при чем. Еще датчик нейтралки (совмещен с д. заднего хода) имеет отношение. Но при его неисправности или вообще не заводилась бы, или пыталась бы заводиться с включенной передачей. Смотреть внимательно кардридер, или лепесток или сама кнопка.
