Текущее время: 12.07.2026 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 10:56
Ехал ночью с работы начали плавать обороты, потом вовсе заглох. Копот открыл: топливный шланг пустой, груша вся съежилась - ну никак не подкачать. Решил что замерз (саляры в баке ~15 л, почти вся зимняя) Наследующий день оттянул в гараж (там около 0 - -5 градусов) Постояла часов 10 груша не много выпрямилась груша попробывал подкачать: до груши топливо доходит, а дальше никак, опять съеживается. Думал может груша, купил по объявлению другую, проблема таже, попробывали подключить с канистры в фильтр топливный - завелась поработала минут 10, заглушил. Пока ковырялся с грушей, попробывали еще раз с канистры - не заводится, попробывали напрямую к тнвд с канистры - тоже самое. Открутили форсунку, что с тнвд идет - попытались продуть компресором (что колеса подкатывать) сам тнвд, не идет, только небольшие пузырьки, с обратки немного пырскает. Может ТНВД накрылся?
Laguna II 1.9 dci F9Q 2004г
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 11:44
мог засратся..а не накрытся...а зимняя соляра у нас она всегда "зимняя"
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 11:53
я так понял, что самому туда лучше не лезть...
Позвонил на сто: только снять и поставить на место 360.000, разобрать и почистить 500-600 :shock:
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 13:15
самое простое как могеш проверить тнвд: собрать всю топливную как положено, прокачать. Если заведется с толкача а не с места ...тнвд готовь на чистку. Ты ради интереса бы узнал сколько стоит нормальный БУ :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 13:56
с толкача не заводится, пока тянули в гараж пробывал...
Может кто имеет опыт в снятие тнвд, отвезти на стенд хочу
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 17:34
вчера отогревали Л2 1.9дци. температура в боксе +5. тоже сморщилась груша и не заводилась. после снятия груши и продувки магистрали в бак завелась, но шли пузыри и хлопья парафина. груша снова сморщилась. при помощи промышленного фена была разогрета вся магистраль и топливный бак с его содержимым, добавлен антигель и немножко керосина. пузыри пропали, хлопья тож и груша перестала морщиться. запуск сегодня утром и поездка на работу показали что топливо идёт нормально. ночь провела на улице. топливо с заправки.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 17:48
похожая фигня: ехал и заглох(хотя сутра завелась отлично). капот открыл-груша вся сморщилась.постоял немного-завелась.пару минут поработала и заглохла. И так несколько раз. Попробовал продуть систему от бака к фильтру-дуется. Потом снял из бака заборник. Так он ВЕСЬ был во льду и каком-то дерьме. Сейчас на батарее отогревается. Отогреется-пойду ставить. Посмотрим,что будет.
laguna2,ф1 , 1.9dci. 2003.продана
megane 3, 1,5dci. 2010г.в.
laguna 3 2.0 dci 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 18:52
спасибо, буду пробывать. Еще вопрос: как снять заборник с бака? Это наверное под задней седушкой, и где он там стоит?
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 19:12
да.откидываешь правую седушку, открываешь декоративную крышку, отсоединяешь 2 шланга(подача и обратка) и разъем от датчика ур. топлива. затем откручиваешь гайку(большую,ченую),которой крепится вся штука. у меня плохо откручивалась,поэтому воспользовался большой отверткой и молотком. Затем достаешь эту штука (вот только достается плохо-поплавок уровня топлива мешает(он сбоку приделан).Потихоньку покручиваешь туда-сюда и тянешь вверх.ВСЕ! Вся эта "штука" состоит из 2 частей.чтобы ее разобрать,надо отсоединить 2 шланга и провода. а можно и не отсоединять . я так достал . скинул бы фотки,да не знаю как (лузер я в этом деле).
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 19:26
Спасибо, на днях разберу, потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 21:09
сходил поставил заборник на место. завелась сразу.только вот соляра какя-то белая очень в баке!!! а груша немного сжалась все-равно.
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 21:49
fernetti, присадку антигель или керосин добавлял? Если нет - опять зас...ся. Только добавлять имеет смысл в тепле, хотя бы + пару градусов.
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 12:56
Дуть нельзя - разрывается сетка в баке
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 20:14
так вот кто мешает ездить :mrgreen: в Л1 нет сетки. спасибо бум знать. кстати я ещё не раз не замёрз за три года (ттт) RenaultClub
Космос 4
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 11:51
извините за оффтоп
вот и покупай после этого дизеля-только бензин!!!
