Текущее время: 28.11.2025 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 16:59
так, а те "суперсвечи" вроде лажа. на корвете проверили - дало +4 лошади по сравнению со стоковыми. NGK дали +5 :mrgreen:
учитывая что стоят в два раза дороже и в два раза меньше служат...
меня удивляет что инфу сложной найти про такие вещи - вроде народ покупает - но ничего не говорит - а в интернете кто обсуждает - боиться эксперементировать на своей машине либо банально не хочет тратить деньги. А в итоге никаких реальных результатов тестов (те что на сайте производителя не в счет).
так что придется 160$ вместо свечей на провода потратить. что-то мне кажется я ими свои NGK и "убил" - а пропуски зажигания на холостых и в мокрую погоду уже слышно отчетливо. :-?
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 19:32
dreamer21 писал(а):
v1000
Если на изоляторе желтоватый налет не равномерный, с вертикальными рисочками - то это скорее всего плохая герметичность свечи. В первом случае, отрегулировав зазор (или убрав влагу, например), свечу можно заставить нормально работать, во втором случае поможет только замена... :(
ЗЫ. А у NGK сейчас очень много подделок! :crazy:
Если желтоватый налёт, то смесь богатая, догореть неуспевает. Вот её и "рвёт" через изолятор. + может нагар в камере и на поршне -- нагар увеличивает компресию, вот газы "рвутся" через уплотнение изолятора.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 21:13
Лажа. Это свечи левые. У меня так на БОШ было. Поменял свечи и все пропало.
 Заголовок сообщения: Re: свечи зажигания
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 21:02
На глаза попались снятые с двигателя полгода назад свечи Champion S9YC. Куплены на Некрасова. Почему снял? - не помню были ли они в этом виноваты, но двигатель работал не ровно. Пробег у них от силы 3000км.
Взял тестер, измерил сопротивление каждой свечи: 1 Ом-25 Ом-99 Ом-689 Ом.
Свечи без резистора. По-моему это ненормально. Вот думаю на будущее идти в магазин за свечами с тестером. :oops:
Помню я смеялся над знакомым мужиком, который в своего двадцатилетнего пассата (двигатель которого работает изумительно) покупал свечи и провода с тестером. Довел продавца до белой горячки, угрожал книгой жалоб, но в итоге из четырех комплектов проводов он собрал один. И собрал таким образом, что сопротивление бутерброда "провод-наконечник-свеча" было одинаковое на всех 4-х цилиндрах.
Может зря я смеялся тогда над ним? :)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 22:41
У свечи сопротивление не измеряется, т.к. оно приближается к бесконечности (1 мм воздуха),
а у проводов оно не может быть одинаковым, т.к. длина проводов разная. Не путайте людей.
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 22:59
То что сопротивление у 4-х проводов разное это факт, но есть стандартные пределы... вобщем ,Aleksey ,смысл в замерах есть. А насчет свечей не знаю, впервые слышу :-? , свечи накала замеряют, а простые ... :?:
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 23:01
И какие же эти пределы? Не смешите людей. Я вам могу принести исправные свечные провода разных марок от 0 Ом до 15 кОм.
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 23:02
Имеется ввиду сопротивление центрального электрода.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 23:06
Это уже другой вопрос. А марка свечей?
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 23:18
вот:
maxim101 писал(а):
Champion S9YC
Взял еще замерил снятые вчера свечи NGK V-Line 5. Все как одна 0...1 Ом. Замена профилактическая перед зимой. Пробег свыше 25тыщ. V-образный вырез на центральном электроде практически слизан искрой. Поставил такие же.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 17:33
вроде как на проводах главное не сопротивление самого провода а сопротивление изоляции при большом напряжении
и на свечах вроде бы не такой уж и большой разброс сопротивлений, на работу двигателя вряд ли будет сильно влиять
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 1:27
Посоветуйте хорошие свечи на мой автос. А то как-то покупал NGK так шлак попался еще тот. Теперь пришла пора менять может порекомендуете что купить? У официалов будут оригинал или могут быть паленые? Свечи Renault хорошие?
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 14:26
А EYQUEM не пробовали?
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 16:29
В чём выражается шлак NGK?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 21:36
В том что он паленый был, а не оригинал. Постоянно засранные какие-то были, керамика стала желтой сверху. Машина как-то работала не устойчиво на них почти сразу после замены. Потом поставил Бриск с тонкими электродами для ГБО, оч понравились. Но на бензе на этих свечах нет такой тяги как на газу. А вот на газу вообще улетные свечки... Сейчас пришло время менять, так думаю либо Бриск купить либо попробовать обычные какие-нибудь...
