Текущее время: 22.07.2026 19:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 23:07
первый раз имею дело с дизелем . 1.9D в движении греется до середины ,на холостом падает очень сильно (стрелка опускается почти в начало шкалы ,максимум подымается на 5 мм от самого низа) ,картонки никакой нет спереди ,думал термостат но тогда бы в движении не прогревался бы до середины. Это нормально на дизеле?
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 23:10
Почему же не термостат?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 23:23
У меня и не на холостом, сегодня, например, 30 км проехал на 4-5 передаче, и стрелка выше двух делений не поднялась, а на холостых так и подавно. Летом- другое дело. Думаю вот радиатор прикрыть и движок как-нить утеплить (тока незнаю как), теллагу чтоль какую наверх положить)))
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 23:31
У дизеля КПД выше. Энергия тратится на то что нужно, а не на тепло. :)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 23:57
у меня второе деление это середина ,стоит постоять 5 мин то стрелка падает почти в ноль .
завтра буду щупать радиатор ,если будет греться ,тогда вероятно большой круг заклинил ,но тогда не совсем понятно почему в движении греется нормально .(потоки воздуха холодного и пр.)
как на бензинках если не прогревается в движении тогда замена термостата и всё ок.
Хотелось бы выяснить точно он или нет ,т.к. пока не представляю как добраться до термостата.
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 1:02
Норма это, в -10 уже дизель на холостых прогреть почти импоссибле, если моторный отсек не утеплен.
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 1:29
Не знаю на счет нормы. У меня ща выше 80 не поднимается стрелка. Если стать на холостых с включенной печкой ,то довольно быстро падает до 75, может до 70, но не ниже.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 9:19
70 это было бы очень хорошо
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 1:16
да ничего страшного, если на ходу греется, то все нормально
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 1:28
Гы. Тепло нужнее всего. Особенно сейчас, када венессуэллу любим больше, чем россию. Нада брать бензин)))
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 13:46
ХЗ ,мне мало. У меня температура открытия должна быть 83 градуса.
На твой мотор есть 82, 83 и 89. Предлагаю достать термостат, в кастрюлю вместе с градусником и наблюдать.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 19:31
пришёл к выводу что так видимо и должо быть,радиатор на холостом холодный ,значит гоняет по малому кругу
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 12:42
И как вы отдираете машину ото льда,если на холостом не греется? На моей например лёд образуется не только снаружи стекла,а и изнутри. Жутко бесит,долго приводить в рабочее состояние.
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 13:09
Шобы изнутри льда не было нужно проветривать перед стоянкой длительной. И в машинках поновее не нужно ждать прогрева что бы пошел теплый воздух.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 14:18
blase писал(а):
... в машинках поновее не нужно ждать прогрева что бы пошел теплый воздух.
blase, поведай please - как там сей режим реализован ?
Похоже - натолкнул ты меня на одну мыслишку...
Scenic 1998 2.0 F3R 796
