Текущее время: 14.07.2026 12:14
 Заголовок сообщения: Помог CLIP Сафрану
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 19:05
Всем доброго время суток. слышал что у многих есть такая проблема Сафранах. Климат контроль не понимает какая температура в салоне. дует горячим только когда выставлено MAX. так вот мне помогло подключение к Clip в рено центре выдало три ошибки по кондицеонеру в том чесле была ошибка датчика рецеркуляции чего то там точно непомню техник замудрёное слово назвал. Так же после подключению прошол глюк произвольного включения AC когда стоит не на Auto. Так что если кому интересно может стоит попробывать, возможно поможет и вам...
 Заголовок сообщения: Re: Помог CLIP Сафрану
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 22:33
очень и очень интересно , напиши мне в аську куда обращался и сколько стоило если не затруднит....
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 20:58
Есть ли другие способы сбросить ОШИБКИ?
Аккумулятор отключить... к примеру или там только с ЭБУ скидываются ошибки.
Тест климы с зажатыми СПОП+МИНУС+МИНУС не покажет разве те же самые ошибки?
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 9:30
Ошибки то сбросятся может быть но ЭБУ не сконфигурируется с новыми параметрами
Диагностика Clip в Гомеле
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 17:30
Я бы очень сильно удивился тому факту, что дилерский сканер не помог бы прочитать и стереть ошибки не требующие устранения (читаем как бывшие). А в принципе согласен с предыдущим оратором. После устранения действующих ошибок и полной очистке от ошибок климы, она начинает заново инициализироваться и работать, как положено с завода.
R25 V6 2.5TI/R25 V6 2.9I+LPG
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 16:59
Моя вообще очень плохо греет даже на МАХ, а если сделать с обеих сторон 26 и ниже, то вообще начинает дуть забортным воздухом. Очень надеюсь что это поможет RenaultClub
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 19:20
могет и не помоч если радиатор забит...или завоздушена система
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 14:58
Попробую без снятия радиатора залить туда кипяток с лимонной кислотой. На домашнем АГВ это здорово помогло)
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 15:06
Не тешь себя иллюзиями, там как правило забито капитально...
Вот оно содержимое сафрановского радиатора
попробуй раствори лимонной кислотой :)
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 15:38
Не ужели панель снимать? Нет, я все же сперва попробую по тупому) Наши мастера, если разберут панель то потом **** соберут обратно. Не хочу превращать свою тихоню в гремучую девятку :(
Кстати, АГВ не текла вовсе, а теперь напор на все 100. ( занимаюсь самоуспокоением))
