Текущее время: 12.07.2026 22:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по свечам накаливания
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 13:52
Troll писал(а):
Va_Sha_Renault писал(а):
... что тут спорного? свеча накала-это "лампочка", она либо работает либо нет. всегда использую для проверки простейший тестер.
4 свечи в параллель )допустим: каждая = 1 ом.). Словите на глаз изменение свечения лампочки при 0,25 и 0,33 Ома?
я не уточнил, снимаю провода и меряю по одной.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 21:09
Мда, лень человеческая неистребима. Мерять свечи не сдергивая шину с них - это узнавать "среднюю температуру по больнице". Да даже на прогретом/холодном двигателе ваши 0,хх ома словить будет нереально. Лампочка, торцевая головка (иногда с карданчиком) и вперёд. Если есть только одна "неудобная" свеча, то можно именно с неё и не сбрасывать шину. Хотя по закону подлости чаще всего именно она и "умирает".
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 23:12
... безусловно: идеально - снимать и подключать по одной.
Заодно и разогрев равномерный-неравномерный посмотреть.
Но, если я знаю, что одна свеча "жрёт" 15А, то, намеряв на 4-х 60А можно задуматься о целесообразности дальнейших телодвижений.
О чём, собственно и сказал выше.
Измерение "лампочкой-тестером по одной" - не возбуждает ... Проходили...
СообщениеДобавлено: 6.12.2010 22:46
Dezz писал(а):
народ, а как правильно диагностировать свечи накаливания не снимая их с двигателя? Комп диагностика покажет?
Старый способ, который как-то использовал при проверке свечей на 123-м мерсе не катит, страшновато.
Я очень просто проверяю:
беру бесконтактный амперметр (есть такой прибор), подношу к проводу аккумулятора и по потребляемому току хорошо видно сколько свечей накала работает.
Все.
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 0:16
Jacky писал(а):
... беру бесконтактный амперметр (есть такой прибор) ...
.. есть, но, сцуко, денег стОит ... :(
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 3:05
Детский сад, чесслово... Кто круче и бессмысленнее узнает целостность свечей накала. В большинстве движков на Лагунах2 свечи накала с колпачками. Снял колпачки, прошелся лампочкой, все выяснил. Три минуты не спеша и стопроцентно. Вот там где закрутки - действительно посложнее... Но, помоему, все равно на каждую свечу идет отдельный провод от блока управления предварительным подогревом. Так что можно снять колодку оттуда и прозвонить,.. да той же лампой....
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 10:20
Phoner писал(а):
... прошелся лампочкой, все выяснил...
Не всё, а только то, что лампочка - 100% целая.
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 10:46
Ну если простые способы тебя не устраивают, то берешь ключик, выкручиваешь свечи по очереди и каждую на аккум и смотришь как работают :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 0:45
Это конечно самый точным метод проверки. Только хотел бы посмотреть на того кто бы ради проверки выкрутил свечи на TD или DTi моторе, особенно те что за насосом стоят и особенно еще если насос Lucas :mrgreen: Гемор хочу сказать еще тот!
Лампочка конечно хорошо, но тоже не на 100 процентов. Были случаи что лампочка горела, а свеча не калилась :shock:
По потребляемому току оно довольно точно получается, времени на проверку надо минимум. Да, прибор не дешев. У меня есть. Если что можно попросить - я проверю :wink:
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 1:24
мот у кого тепловизор или ещё что подобное завалялось, чтоб
? а то я тут проверяю дедовским методом.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 10:30
+1! На томограф её (свечу) - помикронные "срезы" анализировать.
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 13:16
Не могу сказать что был уверен в целостности свечей - взял тестер и прошелся по ним на разрыв и Ом - в итоге все свечки были приговорены - купил новые и когда принялся менять обнаружил, перед тем как выкрутить брызнул ВД и завел, оказалась что из под трех свеч (из 4) шипит - идут пузыри.
После 40 минут выкручивания (сложно было ее вытащить после того как выкрутил) нагар на свече был чудовищ---й.
После замены машина заводить легко, работает ровно, обороты не прыгают. (перед этим грешил на датчик давления или регулятор давления который на насосе).
Может, кому поможет!!!
Да свечи старые проверил на аккумуляторе - все 4 гав-о. но заводилась при -14С без проблем.
