Текущее время: 13.07.2026 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 21:04
ВОВАН писал(а):
vovany4 писал(а):
ВОВАН А как с такой бедой бороться, не горят полностью цифры?
При разборке индикатора магнитолы,и выяснении обстоятельств неполного свечения сегментов,выяснилось что нет хорошего контакта шлейфа индикатора и платы индикатора.У меня также не полностью горит индикатор(особенно в холодную погоду).Пока оставил так, ввиду отсутствия хороших технологических решений.Самое простое - подложить что то мягкое и упругое между корпусом и местом соединения шлейфа к плате.
Только сейчас сделал. В моём случае подложить на шлейф что то мягкое и упругое, эффекта не дало. Решил полностью разобрать и посмотреть, что и как . Отсоединил шлейф от платы, а половина контактов на нём еле-еле видны, как будто они стёрлись, и при прижатии на шлейф, контакта не получалось. Взял острый нож и кончиком зачистил контакты далее по ходу шлейфа, буквально на пару миллиметров (шлейф чем то покрыт). Потом приложил на место, стараясь что бы совпадали контакты шлейфа и платы, приклеив наверх скотч, что бы не съехал шлейф. Прижимал уже шлейф к плате слоя три двухстороннего скотча на вспененной основе.
Вот итог:все цифры горят и буквы полностью без потухших элементов! :krugom: :golova2:
P.S. ВОВАН ещё раз спасибо! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 12:34
Так незачто, лиж-бы ласточка с хозяином были довольны!!!
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 6.12.2010 10:29
Вот ещё вопросик. При включении зажигания загораются на панели контрольные лампы: подушка, ABS, ''пила'' и гаснут. При заводке загорается ABS и ''пила'' и через пару секунд гаснут, бывает и загорится только ABS , а бывает и ничего не загорается, но это только при включении стартера. При поездке всё нормально, ничего не горит. Может это говорит о какой то ошибке? Что скажете?
СообщениеДобавлено: 6.12.2010 12:07
У меня тоже самое... Причина в плохом контакте разъемов. Вероятнее в датчиках АБС на колесах. У меня меняли коробку и, естественно, отсоединяли датчики. Возможно, попала грязь... Пока не парюсь...
Слава ВМФ СССР!
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 9:27
для начала скинь клемму аккумулятора. Если не помогет - к CLIPоводам
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 20:54
Спасибо. Попробую.
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 11:03
Коллеги форумчане! помогите разобраться! есть оригинальные стальные диски РЕНО. каталожный номер 7700424251. не могу пробить размер. есть набитые цифры: х340, 29, 19493, ЕТ50. что за размер? какую резину могу поставить? может кто телефон знакомого шиномонтажа для консультации подскажет? спасибо!
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 11:24
wladus, посмотри у наших у партнерах есть один хороший человек, который шинаманиажит на магилевской и соскидкой для нас. Костей его звать
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 11:36
_eagle_! спасибо! не раз уж выручаешь! :beer:
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 12:38
Думаю не пойдут тебе эти диски, похоже они от лагуны, в сцениках вынос 38-43(если не ошибаюсь) , а у этих ЕТ50
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 14:46
пробиваю, но тоже уже думаю что не подойдут.
зав. комплектация: PCD 4*100, DIA60,1, R15 6/15 ET43 резина 185/65R15
рекомендуемая замена:
R15 6.5/15 ET35 резина 195/60R15
R15 7/15 ET35 резина 205/55R15
R16 7.5/16 ET35 резина 205/50R16
а на сам деле как хез?
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 19:03
у меня на сценике мои лагуновския прикрасно сидят
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 9:24
Андрей! растолкуй подробней что за диски и какая резина у тебя на Сценике от лагуны?
Я всё-таки нашёл маркировку на этих своих дисках: 6,1/2 J Х 15 CH, ЕТ50 и на приклеенном внутри реновском лейбле каталожный № 7700424251. Может кто знает с какого пепелаца железки?
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 20:31
Laguna/Laguna nevada
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 9:25
спасибо. мне на Сеньку не становятся. мож кому подходють - забирайте. есть 3шт. и состояние и цена ХОРОШИЕ.
