Текущее время: 10.11.2025 9:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 11:19
pavel1 писал(а):
добрый день подскажите как решить проблему:с утра заважу машину (заводится нормально) обороты сразу 1700 и опускаются до 1100_1200 греется минуты две и начинаются плавать обороты 900-1500 (двигатель пытается заглохнуть) так продолжается минуты две затем обороты выравниваются на 900 и нормально греется дальше(плавно сбрасываются обороты до хх)
кстати такая же история ))), грешу на глюк в мазгах, а именно переход работы из одного режима в другой.
У кого f3n740 отзавись есть ли такое, да кстати а какой номер мазгоф стоит у тебя??
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 17:32
мозги стоят simens s100811102 (7700859511) менял на исправные все тоже самое.Была разбежка в компресии поменял кольца и ничего не изменилосью.я думаю что обороты начинают плавать при включении в работу лямбда зонда (заметил если остановить прогретый двигатель на две минутыт а затем завести обороты держатся 20 секунд на одном положении затем на короткое время поднимаются на 100-200 об и потом опускаются на холостые (делал диагностику в двух разных местах-все работает исправно) год назад заменил весь глушитель(польский с рынка) так при разгоне в районе соединения колектора и приемной трубы слышен проыв газов может все дело в этом (идет некоректная работа лямбды) если удастся разобраться что к чему то обязательно отпишусь
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 23:21
Такая же штука, но вот заметил - первый раз завелся прогрелся обороты около 1000, если так ездить то ниже 950 они не падают, а вот если заглушить и по новой завестись то четко 800 держаться все время. Вот такая фигня. Был мозг такой же, подкинул -тоже самое , и МАР датчик тоже менял - ноль эмоций. Похже что лямда. Пофиг бы на все это если не расход - по городу 15л\100км аи-95 многовато, зато по трассе около 8л\100км. Голова кругом от этих непоняток :krugom:
разбил - R19 F3NL740
теперь - R19 16V F7P
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 21:14
лямбда зонд плохой, менять нуна
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 11:17
поменял
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 19:00
РЯДОМ С МОЗГАМИ ЕСТЬ БОЧОНОЧЕК МАЛЕНЬКИЙ ТУДА ШЛАНГИ ПОДХОДЯТ ..ОДИН ВХОД ДРУГОЙ ВЫХОД И ИДЕТ В МОНИК.ПОСМОТРИ МОЖЕТ ЗАБИТ . ОТСОЕДИНЕНИИ ШЛАНГ ОТ ЭТОГО ПЛАСТМАССОВОГО БОЧОНКА И ПРОБУЙ ЗАВЕСТИ ОБОРОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БОЛЬШИЕ И СТОЯТЬ НА МЕСТЕ НЕ ПЛАВАТЬ...ПОТОМ ПРОДУЙ И ПОСТАВЬ ОБРАТНО МОЖЕТ ПОМОЖЕТ.
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 5:20
пробовал все не то и даже глушил все выходящие трубки с моника ничего не помогает
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 9:04
Тогда как мне сказали это мозги микрасхема накрылась!!!! РАЗБЕРИ И ПОСМОТРИ ВНУТРИ НЕТ ГОРЕВШИХ ДЕТАЛИ.. иЛИ ПРОВОДА ПРОЗВОНИ МОЖЕТ КАРАТЫШЬ??
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 11:55
Вот разобрал как там его назвать сервво мотор холостого хода....я в шоке...все забита грязью где должно блестеть как там будет крутиться моторчик я не знаю..Стержня одного нет...Буду делать из карандаша или старой батарейки.
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 12:57
dokix35 писал(а):
.....Буду делать из карандаша или старой батарейки.
Даже не думай ни из карандаша, ни из батарейки. Вот тут: https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=11894&start=120 я когда-то писАл почему не стОит этого делать. :ustav:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 13:15
я тебя как бога ждал я помню что где то читал и так не нашел
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 13:17
у меня нет пружины на болту с большой шестеренки что делать реально так оставить
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 13:24
Механизм нужно собрать ПОЛНОСТЬЮ. Включая всяческие пружинки и т.д. Потом проверить его НЕ СТАВЯ на авто (подавая напряжение и меняя полярность) повыдвигать/позадвигать шток. Если будет нормально работать - ставь. Только потом ещё нужно будет откручиванием/закручиванием гайки на штоке выставить необходимое количество оборотов (для твоего двигателя - не помню. В технотах есть).
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 13:26
блин поал пружина лопнутая былая ее выкинул а другую не знаю как теперь найди
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 13:32
Подбери с чего-нибудь. Посмотри пускатели магнитные (1-й,2-й величины), кнопочные станции и т.д..... Что-нибудь похожее будет.
A3 sportback
MB C180
