Текущее время: 15.07.2026 11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: бегунок
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 13:31
доброе все время суток.....хотелось уточнить кто знает...когда менял крышку трамблера обратил внимание что бегунок проворачивается на оси.....не на много но рукой можно крутить приблизительно на сантиметр.....так ведь не должно быть? и чем может быть чревато? RenaultClub
 Заголовок сообщения: Re: бегунок
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 14:16
Меняй. Угол зажигания (момент подачи напряжения на свечу) меняется.
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 14:20
блин так этот бегунок у меня на клей садится.......... самому можно поменять? хотя разницы в работе не заметил.
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 15:00
хммм... у меня никакого клея, одел его на распредвал и всё.
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 15:13
С небольшим натягом садится на распредвал. Клея у себя тоже не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 15:20
тоесть стянуть его с распредвала и одеть новый? хотя в книжке вычитал что: При покупке запасного ротора распределителя зажигания обратите внимание на то, что если у Вас был наклеенный ротор, то надо купить такой же, и наоборот, надеваемый с упорным кольцом ротор распределителя зажигания не перепутайте с наклеиваемым ротором. И как определить какой стоит?
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 15:26
Фото выложи распредвала, бегунка.
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 15:28
В любом случае он должен надеться плотно и не проворачиваться вокруг своей оси
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 15:32
Угу,
Угу 1000%.
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 15:47
в выходные буду ставить новый бегунок....проверю..
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 17:28
Сколько машин не пересмотрел, никакого клея не было. Тем более на впрыске он должен сидеть без малейшего люфта.
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 17:58
вывод один.....не нужно читать книжки всякие умные :)
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 19:21
Не ! Книжки читать нужно ! Хотя бы для того , что бы потом сделать по-своему :D
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 10:51
:D Точно......
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 12:17
мой старый бегунок тоже чутка люфтил, подумал не нармально, но разницы не ошчутил когда поменял. бегунок держался на стопорном кольце, про клей тоже читал в книгах.
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
