Текущее время: 14.07.2026 7:11
 Заголовок сообщения: Компрессия на Сафране
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 16:10
Здрасте. Подскажите плиз, нормальная ли компрессия 13-12,5. И какие свечи зажигания лучше покупать. (Saf "93 2.2RN 8 клап.)
Safrane '93 2.2і RN 8 кл. B541
 Заголовок сообщения: Re: Компрессия на Сафране
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 16:34
да нормальная, лучше всех :mrgreen:.
Насчет свечей однозначного мнения не найти. Скажу одно - главное чтобы они были не подделкой.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 17:14
Дело в том, что мой Сафран на метане ездит, поетому свечи должны быть хорошие. :!:
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 17:31
Для дизеля это уже смертельная компрессия, для бензина что-то слишком много.
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 0:26
Это нормальная. У нового мотора примерно 14 должна быть. Хотя недавно была машинка так у нее в каждом цилиндре по 16 ровно было! Кольца залегли там просто от плохого масла...
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 18:49
Что есть компрессия и степень зжатия..., и как их отличать....- думаю с этим стоит разобраться....?????????? :?: 16 чего на бензиновом двигателе...??? --- я такого еще не встречал..... I_broken
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 18:54
Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия. Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс).
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 19:02
ну так а в чем измеряется первоена манометре....???????? --- там или манометр неисправен....или..... 16 это нереально....!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 19:13
я на днях хонду( мото, в отличном состоянии ) мерял... должно быть сж 9.5 показало 9.2 на всех...... :?:
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 19:22
Нашел...., тут все доступно написано... http://ru.wikipedia.org/wiki/Степень_сжатия_(двигателестроение)
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 14:23
Реально! Но плохо, жрет масло литрами.
При степени сжатия примерно 9.5 компрессия на прогретом моторе должна быть примерно 13-14.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 15:02
Так а на каком движке степень сжатия больше 9,5...???? --- откудава там возмется 16...?????? :?:
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 9:26
16 - это компрессия, а не степень сжатия. Степень сжатия это, если не ошибаюсь, отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания - т.е. величина чисто математическая. А компрессия - это то, что можно померить манометром. Одно с другим связано, но никак не на прямую.
