Текущее время: 8.05.2026 7:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Легкий тюнинг Лагуна2.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 0:40
klen писал(а):
Молодца :D , вопросов больше не имею :Пока: .
как отсоединил стекло от корпуса?
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 22:12
герметик заводской с..ка очень прочный....
1) пробовал феном промышленным, но поскольку и стекло и блок из пластмассы, то началась одновременная деформация от температуры ---- вовремя остановился (температура 150-170 градусов. прочитал где-то, но не представляю как им это удалось)
2) поэтому взл тонкую отвертку и примерно по 3 часа на одну фару + порезанные руки + 1 млн. матерных слов и вот стекло лежит отдельно, а потом при сборке в строй.магазе купил герметик (влагостойкий и стойкий к перепадам температур), а дальше сами знаете... :cool:
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 10:22
Прошло почти 2 года и горели мои полоски отлично :D , но поехал на тех.осмотр И..... сказали " :evil: не положено так :evil: "
Обрезал провода и вставил родные, прошел осмотр и подключил заново. При подключении решил попробовать без стабилизаторов... Зря...
Заглох однажды и при заводке машины забыл выключить габариты ----- сразу сгорели 3 светодиода в каждой фаре.
Сейчас заказал новые... и вмонтировал переключатель в каждую фару (для тех.осмотра) :cool:
ВЫВОД: подключение только с "кренками" и только с ними :ustav: :ustav: :ustav: !!!!!
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 17:56
Иногда станция на станцию не приходится ...... и не с такими доработками люди получали заветную наклейку на лобовик. Наверно, просто из зависти завернули :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 19:54
КРЕНки тут в режиме стабилизатора напряжения ни к селу ни к городу.
Надо либо дробить на ветви, и стабилизировать ток каждой ветви,
либо добавить общий резистор (ленты грешат заниженными номиналами резисторов).
В любом случае простые готовые решения - это игрушки. Эта же лента, но с нормально
рассчитанными резисторами и обратными диодами для защиты от выбросов напряжения,
гораздо надежнее.
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 7:13
Может оно и так
