Текущее время: 16.07.2026 21:05
 Заголовок сообщения: Корректор фар
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 21:12
Уважаемые соклубники. Сегодня в предверии установки новой противотуманки (отдельное спасибо Va_Sha_Renault и MaRtin за помощь), заметил что при изменении из салона положения корректора фар, левая (водительская) не реагирует. Поднял капот посмотрел как баран на ворота. Подскажите где искать неисправность.
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
 Заголовок сообщения: Re: Корректор фар
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 21:17
1. посмотри может левая фара у тебя стоит без корректора.
2. Если корректор есть сними его и проверь на работоспособность
3. если он неработает -корректор под замену, если работает искать в проводке.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 21:18
Ну если корректор есть, то возможно он помер. Не заметить его наличие невозможно.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 21:22
Лех просто сталкнулся с таким случаем человек в грудь бил и кричал что у него с корректором, а когда приехал и посмотрел , оказалась что одна фара с корректором, а другая без него, вот и отпала проблема.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 21:23
пункты 2 и 3 я и сам догадался.
Вопрос что этот корректор из себя представляет - я увидел только пружинку ктр натягивается на защелку , это ОНО?
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 21:27
FeLixxL какая пружинка???
Корректор это прямоугольная(или почти прямоугольная :D ) черная(непомню точно цвет) штука , которая стоит сзади фары, и к ней подходят провода.
К сожалению фото нет., может Леха чего выложит.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 21:28
фото , фото в студию :xlopat: ...))
вот такое нашел
это оно?
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 21:52
Фото нету, но вот картинка.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 22:03
спасибо, буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 16:04
посмотрел , и впрамь нету движка. вот млин. обидно.прийдется ставить.
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 17:32
Народ, подскажите в какую цену станет корректор фар ( на водительскую сторону)? Нашел моторчик 130.000, но в наличии нету.
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 18:07
У тебя там дырка или ручной корректор? Продам моторчик как на фото за 20 тыс.
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 19:00
загоняешь в тупик вопросом.. я нашел фишку вроде бы для моторчика. А о какой дырке ты говоришь? я видел штырь с резьбой, а с правой стороны (пассажирская) висит моторчик как на картинке.
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 19:20
Отверстие в фаре есть под корректор???Просто есть фары без корректора,если у тебя такая, то корректор туда не поставиш.
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 19:35
Ну если фара ручная, то моторчик не станет, надо менять фару.
Скорее всего кто-то сделал подляну - заменил фару на дешевую ручную.
