Текущее время: 14.07.2026 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 12:02
Вернусь к вопросу по водительскому дворнику.
Нашел на работе проспект дворников AIDO. Похоже китайцы. Есть у них серия бескаркасных щеток AD-739A. По рисунку сложно сказать подойдет ли она на Сафран, но по сноске указано: for BMW, VW, BenZ, RENAULT.
Номер щетки длиной 600мм - AD739A-24.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 15:03
пробовал себе ставить бескаркасные щетки через переходники. По осень чистят хорошо. НО! когда морозы и на стекло летит много обледенелой грязи-трут отвратно. Вернулся к родным каркасным, водительское со спойлером. Лепота :yes:
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 17:47
хРЕНОвод писал(а):
Ту оцифровку, которую ты приводишь, делал Сергей (RIP) для вольвомотора.
:( Всё верно и взято в "Поиске", переписка SergPU и БыкЗдоровый.
Получается, что зимой в первых сафранах салон прогревается медленней.
Я вот думаю, а если поэксперементировать с картонкой и радиатором так, чтобы стрелка находилась ближе к оранжевой зоне, а то, как то прохладно мне при 73гр.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 19:42
korotyc писал(а):
Сафранафоды первой фазы, у кого какая температура? У меня в районе синенького.
У МЕНЯ ТОЖ В РАЙОНЕ СИНЕГО
Safrane I 2.2Vi 12 клапанник, Scenic 1.6e K7M.
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 20:45
И у меня. И в салоне - Ташкент.
Летайте Сафрансе Эир Франсе
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 23:26
Во-первых 73 гр. это справедливо тока для второго сафрана. Во-вторых эксперименты с картонкой могут привести к экспериментам с ремонтом перегретого мотора. Если зимой в машине дубак скорее всего в радиаторе отопителя кака всякая. У меня с новым радиатором в машине ташкент.
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 0:48
спасибо за ответы, значит меняю печку и будет мне ташкент :)
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 1:02
у мя сафран 2.0 1993 года тож температура в районе синенького при установке климы на 26 градусов воздух не сильно теплый а вот если ставиш МАХ, то окуеваеш от жары в салоне. а теперь вопрос два : 1 что можно придумать с водительским дворником чтоб не платить большие деньги за щетку и не переваривать его????
2 загремели задние стойки стабилизатора цена не дешевая, а по всему виду можно резинки на них заменить на втулки или саленблоки у кого был подобный опыт пож отпишитесь
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 12:03
В стойки заднего стаба подходят сайлентблоки переднего амора от ТАЗ-2101 (2101-2905448)
Только нужно оставить наружную обойму от родного сайлентблока. Доработок никаких не требуется. У меня стоит уже 3 года.
По экономии на шетках можно предложить несколько вариантов:
- переварить крючек в нужную сторону
- поставить рычаг от сафрика последнего года выпуска
но это дефицит жуткий.
- найти переходник с обратного крючка на обычный (у меня так и было сделано, но теперь он улетел вместе с отломавшимся на ходу рычагом) идет в комплекте со щетками Champion.
- менять тока ленты стеклоочистителя.
- поставить рычаг от другой машины (ща гоняю с газелевским. минусов дофига, а единственный плюс - подходят дешевые щетки)
- снять вообще этот рычаг и ездить тока с одной правой щеткой, задранной повыше (ехал так с РБ до дома 700 км)
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 18:50
Спасибо за доходчивый ответ! только один вопрос по поводу саленблоков их как вставить просто или лучше потом в несколькиз местах приварить точками (полуконтактом) ?
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 20:52
Не надо ничего варить. Выкорчевываешь резинку вместе в внутренней втулкой, оставляя только наружную обойму. В эту самую обойму с помощью тисков запрессовывается жигулевский "орех". Натяг там достаточный для того чтобы сваркой не прихватывать.
Будешь менять, запасись рожковым ключом на 16. Ибо в верхней точке крепления место весьма ограничено, накидным и головкой не подлезть.
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 22:14
Спасибо за ключ учту, завтра как раз ремонт намечается.
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 21:32
у меня вопрос: при включении обогрева заднего стекла появляется приличного уровня фон на радиоприёме, который в нескольких км за городом очень забивает приёмсигнал у всех так или тока у меня? мот кто знает как бороться?
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 21:55
У меня не фонит.
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 0:47
Добрый вечер товарищи Сафрановоды оч нужна помощ! суть такая с месяц назад у меня потекла рейка а сегодня нашел сафран на разбор НО! у меня 2.0 J7R 1993 (Alize) а та машина 3-х литровая 1996 года(Bacara). знаю что на наши машины рейки выпускались двумя фирмами а как их отличить как узнать пойдет ли его рейка мне? на той машине какая-то фигня стоит сверху (при повышении скорости усилие на руль повышается), но за этой штукой с двух сторон болты т.е. можно снять её а так в общем рейки похожи , емблем производителя сверху не видно кто знает как их отличить? у кого есть инфа или сталкивался отпишитесь пож.
