Текущее время: 15.07.2026 12:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Renault сервис на Кольцова (RCM)
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 15:07
wolfgunst писал(а):
......бла бла бла.....
З.Ы. А панель на РСМ когда скручивали обратно - не защелкнули даже как следует - щель оставили. Отомстили наверное, за то что не повелся :)
Они не мстили, у них просто руки так заточены. :|
Зато языки супер заточены обсуждать про "если бы вы в Европе сами бы куда-нибудь полезли, вас бы сняли нафиг с гарантии и сервиса и....".
Ну так в Европе, если бы так один раз сказали что "не паяется", то им бы припаяли бы за недобросовестную конкуренцию и обман потребителя (ибо паяется на самом деле, а "никуда даже не обращайтесь" и есть недобр-я конкуренция, т.к. из сего вытекает что все остальные СТО плохие), и очень неплохо бы припаяли бы штрафов.
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 21:09
Не в защиту РСМ-щиков конечно, но думаю, не так уж они и не правы. Скорее всего ремонт (перегоревшего резистора) не предусмотрен. Вот они и предложили только замену. А то что это можно отремонтировать, так это совсем не удивительно. Наши люди привыкли все делать наоборот, а не как в Европе. Из принципа наверное :). По всем нормативам многие гайки закручиваются только один раз, а дальше замена на новую. Мы же, крутим их до "победы". Поэтому, тут думаю все очень относительно: официалы руководствуются установленными свыше правилами, а неофициалы плевать хотели на "Европу".
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 14:24
Нет там никаких резисторов, там либо блок ШИМ на транзисторах либо на микросхемах и транзисторах
и 100 у.е. за новый это ещё по божески. Официалы не будут ничего паять, замена узла и досвидания.
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 16:02
stas90 писал(а):
Обычно СТО делают аппаратный ремонт выкрутил неисправный - вкрутил исправный блок...
Все это понятно, только денег за "выкрутил-вкрутил" берут не по децки. Пост был про то, что приехал с проблемой и с деньгами,а уехал с проблемой, но без денег.
Scenic 2002 1.6i
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 9:30
Менял у них тормозные диски и колодки. И сайлентблоки задние. Пока нареканий нет. Запчасти были мои, причем диски бэушные. Все поставили, больше никто ничего не втюхивал. Утром привез машину, вечером забрал. Заплатил сумму, оговоренную до ремонта. Пока доволен, по деньгам вышло меньше, чем делать на СТОшках. Правда узнавал стоимость запчастей у них - понял, что на них не зарабатываю.
Laguna II, 2002, 1,6 газ-бензин
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 10:15
Сам бы бесплатно сделал, за три часа один (без опыта), за восемь с опытным товарищем (но потратился бы на пиво/раков).
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 10:52
Разные машины - разные сложности в замене.
Могу предложить поменять в Сафране задние колодки - подозреваю что за сутки не справитесь. (Приспособление нужно. На его изготовление у моего ремонтника ушло 3 часа)
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 14:42
А я в нутро шафрана без направляющего пинка точно добровольно не полезу.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 11:16
И ничего там такого страшного и нету, машина как машина. И ГРМ там поменять гораздо проще чем на Сцениках...Места там много под капотом просто.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 12:39
Проще чем на моем сценике?
У меня ничего не снимая с авто правую сторону поддомкратил, снял защиту колеса, снял шкив и ремень генератора, снял крышку ГРМ, маркером/замазкой мазнул по меткам ремня/шестерням, ослабил/снял прижимной ролик, снял ремень, поставил новый, метки совместил, ролик поставил поджал, крышку, шкив с ремнями, защиту колеса. ВСЁ.
Неужели где-то проще?
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 23:41
ыть, а зачем тебе чтото мазать если метки с завода выбиты? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 9:25
Да чтоб ВМТ не выставлять и ничего не крутить: как остановился старый так и ставлю новый ремень.
Ну усложняет процесс совмещение метки на ДВС и на ремне при положении ВМТ, да и оно надо если мотор работает ровно?
