Текущее время: 13.07.2026 8:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 23:03
krm
Номера комплектов сцепления на твое авто с выжимным
7701205090 -снято с производства
7701205091 -тоже снято
7701475298+7700874795
пробивается LUK -цена около 260$ -это ж не 1500 !!!
но нужно уточнять по LUK
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 23:27
krm
RENAU - SAFRANE II (B54_) - 2.2 dT (B54G) 07.96-12.00 -03.99
623 2291 00 Комплект сцепления RepSet
Состоит из
123_0276_10 Нажимной диск сцепления Количество: 1
?: 228 мм, No. техинформации: TBVR
323_0449_10 Диск сцепления Количество: 1
?: 228 мм, No. техинформации: USF
500_0728_10 Выжимной подшипник Количество: 1
Может тебе ценник в 1500euro озвучили на оригинальный и с маховиком?
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 10:19
SergPU писал(а):
krm
Все-таки наверное так и было. Не может быть такого разброса цены. В ближайшее время постараюсь узнать. Просто думаю менять уже или ещё поездить, ведь других признаков изношенного сцепления не наблюдаю, только педаль берет в самом начале и при переключениях нужно не забывать нажимать педаль до полика.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 16:41
Тросовый привод сцепления с какой-то автоматической регулировкой вообще в ручную никак не регулируется или я чего то недопонимаю? У меня педаль сцепления работает в самом верху. Хочу что бы было как у всех, в середине. Тросом это можно сделать (имеется ввиду ничего не пилить и не подлаживать)?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 10:25
добрый день!
проблема, наверное, у меня похожая - сцепление схватывает внизу, потом педалька залипает. мастер сказал, что течёт как минимум рабочий цилиндр (не добирался до главного). чем это чревато? (в плане - замена цилиндров или всё сцепление в комплекте)
сколько ещё можно поездить безопасно, или надо ехать уже чиниться?
renault safrane II 2.0 16V (B54L) 1996г. бензин
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 13:54
krockie
1. в один момент может перестать хватать
Главная проблема не завоздушить систему
(по технологии РЕНО гидропривод идет в сборе и уже прокаченный а уж стоит
:crazy: )
Правда мне ребята ухитрились прокачать , попутно заменив резинки
так что ничего невозможного нет
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 14:17
Maks_K
а кто прокачивал ?
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
 Заголовок сообщения: Re: Педаль сцепления Safrane
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 17:58
кстати, проблему пофиксили тоже тем, что прокачали. систему таки завоздушило, откачали воздух, залили тормозуху - проблема исчезла. жидкость вроде как всё равно подтекает, так что надо подливать её, но пока лучше так, чем менять оба цилиндра (оказалось, что отдельно рабочий не продаётся, и видимо, и не устанавливается. только с главным. это примерно 250$)
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 1:06
У меня точно такой-же сафран и идентичная проблема, если как-то устранил напиши пожалуйста, может кто-то знает как регулируется сцепление с тросовым приводом, на тросе есть регулировка на ней есть + и - , крутится вправо и влево, но реакции нет, может что-то не так делаю? подскажите как правильно.
Renault Safrane, 2,2і, 1995г.в., (541), J7T 762
Renault 25, 2,2і, 1986г.в., J7T 708
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 17:03
Вот эта штуковина
I_broken
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 12:59
Господа подскажите номер гидропривода сцепления (того что целиком в боре идет) на Сафран 97 гв 2.0
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 13:27
7701 470 170
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 18:49
Да уж цена exist.ru
1 298 290,00 р. :manyak:
Не проще ли переделать на разборный и запитать от бочка с тормозной жидкостью ......
а то с работай как пол машины
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 23:29
Не может столько стоить.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 23:33
Maks_K писал(а):
Да уж цена exist.ru
Нолик лишний влупил
