Текущее время: 14.10.2025 12:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения на Lagune 1
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 19:21
ЮМБР писал(а):
Добрый писал(а):
Mikle писал(а):
А еще мы в этой теме не обсуждали топливную систему. Давайте обсудим. :zlost':
Давайте! Купил топливный фильтр, да не тот, завтра поменяю и поставлю. Заменил воздушный - машина поехала! Тема моя, чего хочу того пишу :lol: :lol:
Сегодня сняли мотор - износ там очень большой. Продули, почистили, переставили щетки, смазали и все ОК!
сколько времени потратили на мотора?
пол часа максимум :D
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 15:24
чтобы добраться до внутренностей электродвигателя надо часа два потратить на разборку.
И на сборку полчаса.
И это при том, что не надо вместо старых заклепок резать резьбу и винты...
тебя ласково развели...
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 22:46
Ну-ну. Почистили щетки и коллектор, там без разборки все видно. Удалили старую смазку и заложили новую. И главное - работает отлично :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 1:25
Добрый писал(а):
...Продули, почистили, переставили щетки, смазали и все ОК!...
Добрый писал(а):
...Ну-ну. Почистили щетки и коллектор, там без разборки все видно. Удалили старую смазку и заложили новую...
то щетки переставили, а то только почистили...
И очень интересно мне стало, что ж там видно без разборки...
а вот с разборкой, но не очень-то там что-то и видно...
А вот что очень интересно - нету там ни щеток, ни коллектора... которые то чистили, то переставляли...
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 1:46
А может у него не такой мотор?
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 2:28
может и не такой...
только почему
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 19:01
у меня другой мотор, совершенно. Там все видно и коллектор и медь по которой щетки "ходят" и канавки от старости. Делали все при мне, можно сказать я помогал.
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 21:08
клима или просто печка?
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 21:26
печка
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 19:03
теперь машина не нагревается до рабочей температуры, при езде по трассе :mrgreen: :crazy:
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 23:04
темростат криво поставили...
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 14:15
да, буду менять
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 19:20
Renault Laguna 2.0 RXE 97 год, 8 клапанов, бензин, климатконтроль.
После предпоследней поездке за город(был небольшой дождь, около +2, компьютер с последнего сброса показывал несколько тысяч), скорость 90-100, посмотрел расход 10,2.....мрачно, такого раньше небыло. Поехал в очередную поездку(температура -17), спецом взял канистру на 10 литров, в бак залил под крышечку, сбросил показания счетчика,скрость 90-100, проехал 100 км - расход по компьютеру 8.....тоже много, долил бак до плешки = по остатку понял что не врет компьютер. По городу расход 10.4 = думаю что зимой это нормально. Почему такой большой расход за городом ?
Может ли это быть связано с ссистемой охлаждения ?
Заметил что машина очень плохо греется даже в городе, если не включать климат после того как стрелка тронется с мертвой точки то достаточно быстро в течении 1-2 минут доходит до 1 жирной риски, если в этот момент остановится и потрогать верхний патрубок то он реально теплый. И еще замечено что стрелка температуры ОЖ имеет свойство как то подергиваться в пределах 1-го деления (мелкая такая дрожь). Еще подметил что если ехать с климатом на прогретой машине в городе а потом его выключить то имеет место рост температуры на несколько рисок (2-3 так точно) в верх. Показывают ли сие симпотомы что пора менять термостат ???
Может ли это влиять на расход за городом ???
Огромное спасибо всем ответившим. Особенно хочется услышать ЮМБР. Много веток почитал. Но что то запутался...
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 0:06
Заменял ОЖ и при прокачке сломал пластиковый винт на патрубке,кусок с резьбой остался внутри:(Надо было ставить сразу металлический.Как оттуда кусок этот достать?Не хочеться,чтобы он пошёл к радиатору печьки.
Если менять термостат,без винта этого можно удалить воздух?(может в бачёк выгонит?)Спасибо.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 2:01
расход близок к норме для данного авто и данных погодных условий.
термостат пора менять.
