Текущее время: 14.07.2026 5:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 8:47
Да, действительно, рейки выпускались двумя фирмами Koyo (не путать с производителем "Доширака" :) ) и SMI.
СМИ выглядит так:
СМИ Сервотроник:
Койо:
Отличаются они конструктивно, но в сборе взаимозаменяемы. В том числе и с "Сервотроником". В случае с данной рейкой есть 2 варианта:
- поставить как есть, не подключая электронику, будет работать как обычная рейка.
- или пойти более геморройным, но весьма увлекательным путем: докупить блок управления и подключить ее так, как задумано французскими инженерами.
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 21:51
Добрый вечер! значит сразу по поводу стоек стабилизатора поменял втулки поставил от лады все чудненько получилось если не считать что нижние открутились вместе с родными салентблокоми,( ну в смысле внешняя обойма осталась а резинки вместе с болтом вылезли) а верхние пришлось выжигать благо дело как раз менял аммортизаторы и опоры аммортизаторов( опоры кстати от 19-шки поставил) так что неудобства особого не было.
а по поводу рейки гммм заинтреговал что там поповоду геморойного варианта какие блоки нужно снимать с донора и ставить себе можно поподробнее полный список зап частей которые нужно приобретать и что куда ставить? есть инфа пиши буду признателен.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 23:14
Помимо сабжевой рейки нужно будет сдернуть с донора блок управления усилителем (по диалогису 2 номера: 7700812325 - старый и 7700849087 - обновленный),
дополнительный датчик скорости (т.к. сервотроник для пущей безопасности пользуется двумя датчиками) и проводку соединяющую все это хозяйство.
Техноту MR302SAFRANE3SUITE положил сюда (2мб)
Расскажи подробнее про инсталляцию опор от деватнахи!
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 4:02
тоже интересно про опоры от 19хи........
п.с есть рейка с 96 года сафрана ( баккара) с сервотроником ( при желании и блок найдётся) , рейка в идеальном состоянии 90 у.е
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 9:23
Совет для Cit и IIo3uTuB4uK: напишите откуда вы - проще будет понимать друг друга. Как я понял IIo3uTuB4uK из Анапы. Ну и как ты Пашка собрался туда рейку переправлять? :mrgreen: . Не золотник же.
Для Cit и хРЕНОвод смотреть сюда.
IIo3uTuB4uK, ты тоже можешь посмотреть туда же, но всё равно напиши пожалуйста как ЭТО получилось у тебя.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 10:58
Максим, спасибо за наводку. В данный момент замена не требуется, но учитывая короткий срок их ходимости пригодится. Посмотрел на опору, действительно похожа и дешевле раза в 3
партнамбер 7700835254
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 17:16
ребя с какой стороны первый цилиндр Safrane 2.2 12V
Safrane I 2.2Vi 12 клапанник, Scenic 1.6e K7M.
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 17:21
Максимка =))))))ты удмал у меня знакомые только в Жодино? :zlost': :zlost': :mrgreen:
благодарю Максим , за ссылку , я её уже наизусь выучил =)))) но новый человек с опытом этож другоеее.... а если он ещё и фоткал когда делал так вообще супер =) хотя и за рассказик по теме огромное спасибо ему ...еслиж всётаки....что-то ...расскажет.. =))))
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 18:33
С начала :D
От ГРМ считай
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 19:30
хРЕНОвод писал(а):
С начала :D
От ГРМ считай
у рено 1й цилиндр считается от кпп
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 20:52
Фигасе :shock: Немного погуглил на эту тему. И правда от КПП.
Хорошо что в мотор еще не успел залезть, а то перебрал бы :oops:
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 23:22
Ребята вот и я погуглил и отрегулировал клапана после ремонта головы считая что первый цилиндр от коробки машина **** работает.... сегодня нашел автодатовский диск и именно на этом моторе первый цилинд от ремня ГРМ завтра пойду опять регулировать надеюсь заработает RenaultClub
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 1:09
У тебя J7T760??? Заинтриговал блин, завтра пороюсь в книге
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 11:35
именно он :pisatel:
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 21:35
Выкинь этот автодатовский диск, а в принципе на регулировку клапанов не влияет направление отсчёта нумерации цилиндров
+37544RENAULT
+375296470799
