Текущее время: 6.06.2026 22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 10:19
Netman
Точно, есть типа накатка на рукоятке. У меня ручка проворачивалась, но снять не получалось. Потом однажды она сама слетела при переключении. Высыпался порошок, может остатки какого то клея (?). Пока посадил на уплотнение из х/б ткани и думаю, какой клей применить...
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 10:20
У меня между прочим тоже недавно начала слетать рукоятка, но снимается она не с металического рычага, а с пластмассового наконечника одетого на рычаг. На пластмассе видны следы клея типа момент, т.е. уже либо менялась либо соскакивала и ее таким образом крепили обратно. Вот теперь думаю, поменять или зачистить и снова на клей :roll:
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 10:35
Ладно начнёт соскакивать буду думать, а пока трогать не буду:)
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 10:50
У меня никакой пластмаски нет. Наверно, уже давно утеряна. В принципе я думаю, что если решиться на 100% снятие рукоятки, то можно ее и спилить или еще как. Только главное заранее подобрать рукоятку, которая подойдет. Померять можно на моем рычаге.
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 11:22
Netman
Ok спасибо, буду искать если надумаю, отпишусь :D
СообщениеДобавлено: 28.04.2005 7:48
Если интересно то могу сходить в гараж и замерить ну изарисовать если надо
RENAULT 21 1.7 1987
СообщениеДобавлено: 28.04.2005 9:13
sandman
Интересно, если увижу буду рад!!!
СообщениеДобавлено: 28.04.2005 12:19
Сегодня иду в гараж и вечером пришлю Нетману фотки, чтоб выложил их тут
Про слетающую рукоятку - это похоже еще одна проблема Реношек - очень много у кого слетает.
Заводское крепление - штырь с насечкой - на него папаивают или еще как но похоже на горячуу одевают пластмаску - и она за насечку держится, а уже на эту пластмаску одевается сам наболдашник - со схемой переключения скоростей - Предполагаю что когда трескается - то и снимается легко, но вот если пир
СообщениеДобавлено: 28.04.2005 13:38
у меня на предыдущей машине фиксирующий кантик набалдашника оборвался, и он лекго снимался. Но пластмасска снизу держалась хорошо, очень хорошо.
На новой машине снимал набалдашник, чтоб выточили ляминевый. Никакой пластмасски не было. Сам набалдашник сидел на штыре на насечках по типу как на напильнике. И крепко очень сдел, чуть снял. Речь правда идёт не об обычном пластмассово-резиновом набалдашнике, а о том, который с завода кожей обшит (снимал правда не с машины, а с запасного рычага, который в гараже валялся). Пытался сначала всё это дело разобрать аккуратно, но покопавшись, решил, что самый простой способ - сила. Оказался прав.
СообщениеДобавлено: 29.04.2005 11:15
Смотрим "видеофильм"-инструкцию:
kpp.avi (2,7Mb)
СообщениеДобавлено: 4.05.2005 8:31
2All, Спасибо всем :D
СообщениеДобавлено: 4.05.2005 23:29
Для 19-шек на рынке продается полно рукояток (деревянные, кожаные). Они короче сантиметра на 2 и в нижней части имеют выточку.
Себе ставил деревянную с логотипом Рено. Стоила 10 у.е.
Suzuki Vitara V6 - продана,
Рено Сценик Калейдо 1.6
СообщениеДобавлено: 5.05.2005 10:43
Макs
а где поконкретнее, на жданах, иль малине????
СообщениеДобавлено: 5.05.2005 12:03
а самому слабо выточить или заказать под себя ?
в форме знака рено :D
СообщениеДобавлено: 7.05.2005 1:30
andrey1980 писал(а):
Макs
И там, и там полно.
