Текущее время: 22.07.2026 10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 14:17
MaRtin писал(а):
Tosol а где делал???, и что за ошибку выбивает ???
По поводу масла тоже такое слышал, что новое начинает вымывать отложения . а те в свою очередь начинают забивать гидроблок и т.д И т.п.
Но как то смысла не вижу лезть в коробку и не менять при этом масло.
Ошибка известная для этой коробки - 4G (проблемы с давлением масла)
Делал в Хмельницком, у нас тут один мастер на АКПП
Перепрошивка ЕБУ ничего не решила - коробка вообще с ума сошла - на светофоре рвется вперед на тормозе,
гдето с третьей - выбивает в "аварию"
Завтра будут ставить мои старые соленоиды, те работали нормально, в "аварию" ставало редко и в основном на холодную.
А вот эти новые соленоиды... как бы вернуть за них деньги?
Поставщик просит бумагу о их непригодности, но нанимать экспертизу - дорогое удовольствие!
Renault Scenic 2002
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 19:44
Tosol вроде бы нраоборот после замены саленоидов коробка должна вести себя адекватно(переключения мягкие , без рывков) может они что нибудь там намудрили, или не те саленоиды поставили??
По чем и где покупал саленоиды??
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 18:53
Verba_A писал(а):
Не вводите людей в заблуждение с названием масла!!!
А то один пришел задвинул ELF Renaultmatic,какой RENAULTMATIC - такие умные вещи нужно задвигать на АвтоПромСервисе
Масло в народе называеться ELF ElfMatic G3(Dextron III).
ага, только вот Renaultmatic D3 SYN и ElfMatic G3 два разных масла. На рынке втюхивают подобным образом, т.к. elfmatic g3 имеется, а D3 SYN нет.
ELFMATIC G3:
Технологические свойства:
Плотность при 15 °C 0,861 г/см³
Кинематическая вязкость при 40 °C 33,3 мм²/с
Кинематическая вязкость при 100 °C 7,1 мм²/с
Индекс вязкости 185
Температура застывания −45 °C
ELF RENAULTMATIC D3 SYN
Удельный вес при 15 °C 0,866 г/см³
Кинематическая вязкость при 40 °C 36,5 мм²/с (сСт)
Кинематическая вязкость при 100 °C 7,2 мм²/с (сСт)
Рекомендации по применению:
Автоматические трансмиссии типа DPO, устанавливаемые на легких транспортных средствах. Не применять для автоматических трансмиссий Renault первого поколения (MB, AD4, AR4, AD8). Фрикционные свойства соответствуют типичным требованиям, предъявляемым к смазочным материалам и присадкам для сцеплений, тормозов и блокировок автоматической трансмиссии.
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
Последний раз редактировалось Pit_by 15.11.2010 19:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 18:55
vnsharov писал(а):
Всем привет!
Возникли проблемы с DP0. При диагнозе показывает ошибку 4G - проскальзывание при блокировке ГТ. Как можно убедиться в том, что эл.клапана EVM и блокировки ГТ являются рабочими?
Клип покажет, быть может даже на универсальном приборе типа Ланч можно будет увидеть.
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 18:58
В старых соленоидах быть может износ имеется.
Я так подозреваю когда клапана меняли, то гидроплиту всю целиком разбирали и промывали? Если да, то вероятно не верно назад регулировочные винты вкрутили. Тут без компьютерной диагностики на ходу не обойтись.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 20:21
Видимо нужно искать ElfMatic G3 SYN. А вообще, я заливал Mobil ATF LT 71141, которое рекомендуется для AL4 (=DP0). 2 месяца без проблем отъездил.
Последний раз редактировалось _denis 16.11.2010 20:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 20:25
Кстати, себе менял клапана Citroen/Peugeot 2 574.16. То же самое, что 7701208174 с черными фишками... только дешевле...
Спасибо SergPU за мануал с картинками. Все проблемы с выбиванием в аварийный режим исчезли.
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 23:47
Pit_by писал(а):
vnsharov писал(а):
Всем привет!
Как покажет?
ЗЫ: как картинку вставить в текст никак не могу понять :roll:
LagunaI phII, 99г.в., F3R K611, DP0
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 23:00
Клип как раз и показал ошибку 4G, а как он покажет состояние эл.клапанов???
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 21:49
Что все спят???
Кто-нибудь точно может сказаать, что Clip из параметров клапанов покажет? Или просто выдаст ошибку??? Хотя кроме 4G других ошибок не выдает.
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 3:49
Клип никак не покажет состояние клапонов, он просто покажет ошибку 4G (разброс давления клапана модуляции т.е клапана давления).вот эта информация и указывает на необходимомть замены этого клапана.
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 19:49
Если снимешь гидроплиту , то можно определить рабочий клапан или нет? Просто сейчас когда похолодало, как ни странно, но толчки почти пропали??????? Может из-за состояния масла выскакивать ошибка 4G?
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 22:28
vnsharov клапан то и будет рабочим, но из-за износа штока(внутри клапана)происходят скачки давления, если скачок давления выше или ниже допустимого, то коробка переходит в аварийный режим- ошибка 4GИзображение
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 0:07
Но акпп не переходит в аварийный режим, а работает нормально. Ну в смысле включаются все передачи, только толчки присутствуют и ошибка 4G.
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 9:28
При скачке давления выше(ниже) нормы коробка должна перейти в аварийный режим. После перезапуска двигателя все становиться на место, т.е включаются все передачи и коробка едет в обычном режиме.ошибка просто будет висеть в мозгах.
