Текущее время: 13.07.2026 23:02
 Заголовок сообщения: Как почистить топливный бак???
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 10:09
Люди добрые, подскажите, как в Рено Лагуна чистить топливный бак и как подобраться к заборнику????
 Заголовок сообщения: Re: Как почистить топливный бак???
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 23:39
Поднимаешь коврик в багажнике, снимаешь крышку, откручиваешь пластиковую гайку, отсоединив предварительно топливопроводы и эл.коннектор, достаешь узел насос-датчик, сливаешь топливо, ветошью впитываешь остатки топлива вместе с мусором. Бывает проблематично поставить обратно уплотнительное кольцо, рекоммендуется иметь новое.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 0:46
Если Лагуна 2, то все тоже самое, только поднимаешь заднюю седушку.
Открыл СТО.
Espace 4 1.9 Dci
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 12:00
на сколько литров бак в Лагуне 2'0 Б. 97г.в. (универсал)?
Лагуна 2,0 F3R 97 г.в.(универсал)K56L
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 12:35
Кажется 66. :?:
laguna 1 ph1 1.8 1997 универсал. K56T F3P
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 15:07
А точнее никто не подскажет.А то я залил 20 л. после того как загорелась лампочка и у меня стрелка на приборном щитке,показала пол бака.
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 16:15
всё правельно -до первого большого деления 10л , до второго то есть до половины ещё 10л, а потом до большого деления по 20л.
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 16:18
Значит резер у тебя, кота загорается лампочка литров на 12+20 итого пол бака, ну +-, я тока не понял почему тема про чистку бака, а запрашивается его литраж?
Renault
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 18:10
Slavyan писал(а):
Просто тут тем и так сильно много "развелось" , да ещё типа:Помогите или подскажите,то есть без продолжения.И пока тему не откроешь,не поймёшь о чём там.Согласен,кто давно на форуме давно и читал все новые сообщения,тому проще сориинтироваться ,что и где.А новичкам (как я),поди всё перечитай.Поэтому я чтоб много тем не создавать,написал в теме про БАК.
Мне кажется чтоб вообще было всё раздельно,типа: ДВИГАТЕЛЬ,или КОРОБКА,или БАК и т.д.,было бы всё намного проще искать.Это моё мнение.
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 0:44
Оно то так, но каму это надо, поле чудес больше катит.
Renault
СообщениеДобавлено: 5.12.2011 11:14
Правда? А я думал, что между всеми большими делениями по 15. Один раз даже при показаниях датчика половина бака прямо из канистры залил 30. Так вот где-то стакан не влез и на землю вылился :( .
Laguna '97 1,8 бензин
