Текущее время: 13.07.2026 6:15
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 16:03
В передней пассажирской дверке стеклоподъёмник опускает, но не поднимает стекло.В чем может быть поломка????
заранее спасибо.
Автобус движется в два раза быстрее, если вы находитесь снаружи него
Рено Меган 1996 1.6e
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 17:44
У меня был такой случай зимой в мороз. Просто рукой помог стеклу сдвинуться вверх из нижнего конечного положения и дальше заработал стеклоподъёмник
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 18:27
В электрике может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 21:42
Кнопку смотреть надо может там медная пластинка сработалась и ее надо подогнуть либо выработка по пластмассе!!!!!
Megane Scenic 1.9 dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 23:23
Спасибо. вариант проверю.
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 0:14
Только смотри не переусердствуй а то можешь и напортачить не перегни пластинку а то вообще работать перестанет!! а так на здоровье!!! RenaultClub
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 15:05
Когда мне машину из германии пригнали не работала кнопка стеклоподъёмника передней пасажирской двери, но со второй кнопки(водительской двери) стекло номально опускалось и поднималось. Оказалось просто окислились контакты внутри кнопки(не разъёма)
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 18:14
Я у себя хочу в Сценике 2002 г. посмотреть кнопку, только не знаю как достать I_broken - не вылазит, поломать боюсь:) Может обшивку снимать надо? В двух словах алгоритм напишите плз.
Scenic 2002 1.6i
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 18:54
... а, бывает и - реле в двери "глючит".
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 14:09
Зачем снимать обшивку они так должны легко сниматся!!!!!!
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 11:10
Кто знает, подскажите, существует ли устройство/схема дожима стёкол при закрывании авто с кнопки ключа? (авто в подписи)
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 11:33
Есть просто блок дожима стекол. Управляется от перепада уровня на плюс или ноль.
Если при закрывании ключом в авто где-либо есть такой сигнал, то будет работать.
