Текущее время: 13.07.2026 22:53
 Заголовок сообщения: Замена масло
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 23:24
Всем привет! Собственна ехал 10.000 км с тех пор как купил машину, в сервисной книжке каждая замена после 20.000 км, так вот мне осталось еще 10.000 км
так пробег в 150.000 км
уровень масло показывает минимальное.
Посоветуйте что делать, доливать или менять.
и еще скажите пожалуста что за масло менять надо и какой код код маслы, а то в книжке ничего нету, и какая лучше
Aral ?
При замене что еще менять надо ?
Фильтры: масленый, топливный, воздушный и все ?
 Заголовок сообщения: Re: Замена масло
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 23:42
год 2006, 1.5 dCi на борту 150.000 км
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 23:48
на борту 150 а за бортом и по дарогам яуропы за 500 :mrgreen:
на твоем авто лучше менять через 8-10 тыр не более!!! и лить синтетику
уровень когда брал был максимальный? Если да - смотри подтеки турбинки
арал если память не изменяет ето масло из переработки. А вааще хорошее то масло которое не поддельное и взято из провереных источников
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 23:58
Aral ?
Долить и поменять на 15000 а не 20000, 20000 это европейские требования, по маслу - рено рекомендует ELF класса ACEA B4 0w30, 0w40 притемпературе до -30; 5w40, 5w50 до -25; 10w40, 10w50 до -20. Фильтр масл. естественно с маслом, топливный лучше тоже при каждой замене масла, воздушный через замену масла, салонный - каждые 15-20 тыс. км
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 0:04
я сам купил машину с галандий с пробегом 140.000, и уровень был нормальный как положиться. сама машина не курит 0%
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 0:15
и откуда берутся эти ископаемые албанцы?....
игуанадоны...
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 0:28
игуанадоны...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 0:32
рено рекомендует ELF класса ACEA B4 0w30, 0w40 при температуре до -30; 5w40, 5w50 до -25; 10w40, 10w50 до -20.[/quote]
А мне какую лучше взять?
в сервисную книжку кроме 10w/40 ничего нету
в книжке двигатель 1.5 dCi нету
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 1:08
Объясняю
Класс должен быть не ниже В4 - написано на канистре с маслом
Вязкость ( 5w или 0w или 10w) - в зависимости от температуры эксплуатации
Можно 10w40, но при Темп. -22 - запуск двс не рекоммендуется
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 1:29
Aral ?
Поменять сразу как купил машину масло в ДВС и все фильтра, т.к. то что написанно в сервисной книжке, и что говорил продавец(даже если все это было в европе) не всегда правда. С собственной замены и вести отсчет что менять и когда. Масло лить только синтетике и только с проверенных поставщиков.
Открыл СТО.
Espace 4 1.9 Dci
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 0:27
сегодня пошел купить масло у знакомого, расказываю что ехал 10 тыс. и при этом масло опустилось до минимального уровня.
Он спрашывает меня на какой скорости вожу, говорю что 150-200 км/ч, отвечает что это нормально еще, но для дизеля 130 это потолок( правда это ?) и еще что при таком скорости убиваю мотор, это тоже правда ?
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 1:21
Дело не в скорости, а в оборотах, поэтому и жрет масло, тем более 1,5 л это детский объем.
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 1:24
okapo, дружище, да ты гонщик.
Во всех смыслах...
купил дизелька из европы с пробегом 150 тыс и ездишь на нем 150-200км\ч....
...и утром в зеркало смотришь и говоришь, что ты джони деп....
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 1:39
Кто такой джони деп? :)
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 1:42
Во всех смыслах...
ЮМБР у вас к окаро`у антагонизм какой-то :shock:
+37544RENAULT
+375296470799
