Текущее время: 13.07.2026 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Подогрев сидений Safrane
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 20:02
Появилась такая проблемка. На приборной панели загорелся оранжевый индикатор подогрева сидений. Пасажирское сидение подогревается, а вот водительское нет. С чего начать ? Где в первую очередь искать неисправность ?
Renault Safrane 2.2 dT 1999
 Заголовок сообщения: Re: Подогрев сидений Safrane
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 23:35
.. в первую очередь - в разъёме под сидением ..
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 10:43
Что значит
prostoneo4em писал(а):
....... На приборной панели загорелся оранжевый индикатор подогрева сидений.......
Раньше не загорался чтоль?
Он сигнализирует только о том, что обогрев сидений включен и никаким боком не связан с неисправностью обогрева.
Даже если с обогревом что-то не так, то лампа по прежнему будет загораться при включении кнопки(см. схему выше :)).
А неисправность я бы начал искать в следующей последовательности:
1. Предохранитель (в данном случае отпадает т.к. обогрев второго сиденья работает)
2. Проверить приходит ли "+12В" на разъем водительского кресла (зажигание вкл.).
Если вышеперечисленное исправно, то скорее всего без разбора кресла не обойтись. Нагревательные элементы расположены в сиденье под опой (29Вт) и в спинке (12Вт). Соединены между собой последовательно (см. схему выше :)). Выход из строя одного из них (или просто обрыв цепи) отключит и второй элемент. Разбирать сиденье полностью наверно не хочется, поэтому желательно заранее определится в какой части неисправность. Сзади внизу слева водительского кресла есть разъем (2 контакта). Это питание обогрева спинки. Достать его и прозвонить. Звонится - спинка исправна и неисправность в самой седухе. Не звонится - погорела спинка, лезть в неё надо.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 16:55
Если что - я расскажу про снятие чехлов с сидений. Свои то снимал, стирал. Делать мне было нечего...
Летайте Сафрансе Эир Франсе
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 17:37
Там хитрого ничего нет, снимал свои для установки обогрева... Только колечки геморно разгибать...
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 17:58
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 17:59
... а загибать - проще?
З.Ы. очень помогают грамотно выбранные кривогубцы. Работа из многочасового гемора превращается в стремительное удовольствие. :bravo:
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 18:22
Разгибал колечки обычными плоскогубцами. А собирал с помощью крепкой капроновой нити - просто связывал ею замест загибания колец.
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 19:25
maxim101 спасибо, буду пробовать. А насчёт снятия чехлов...у меня кожа )
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 19:59
у меня кожа
А разницы никакой нет.
СообщениеДобавлено: 1.01.2011 11:49
У меня спинка вод. сиденья греет, а опа - холодная! Как это можно объяснить?
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 1.01.2011 11:58
Сергей73 писал(а):
... У меня спинка вод. сиденья греет, а опа - холодная! Как это можно объяснить?
... обрыв цепи обогрева опы. На спину и опу - разные элементы.
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 9:36
Ну тут только один вариант напрашивается: кто-то когда-то влез в кресло с целью починить сгоревший обогрев и в результате получилось то, что есть сейчас. Т.е. сгоревший нагревательный элемент был просто выкинут из цепи, оставили только спинку. Хорошо если вставили вместо сгоревшего элемента "обманку", а иначе из-за возросшего тока спинка в скором времени тоже присоединится к самой седухе.
P.S. Я не электрик, рассуждаю на уровне школьного курса физики.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 10:00
а ты уверен что элементы опы и пины были соединены последовательно???
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 10:05
+1
