Текущее время: 6.06.2026 21:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Штатная электрика
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 15:21
Фото не открывается.
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 20:06
...Алексей все открыется
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 20:25
На мой взгляд,то чем новее атос,тем больше в конструкцию внесен запланированный износ!
Сравните какая электропроводка была на предыдущих модэлях 10-15 лет назад и все остальное.Все расчитано на меньший ресурс.
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 23:38
У меня такая проблема с бибикой(описывалась выше):сигналит только при определенном положении руля,я так понимаю проблема находится именно под ним.Как туда залесть(там же подушка без-ти находится),чтоб других проблем не напороть
Лагуна-2 1,9dci 2002г
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 0:28
Кузьма писал(а):
У меня такая проблема с бибикой(описывалась выше):сигналит только при определенном положении руля...
... лезть - аккуратно.
Скорее всего: "доходит" "пружина" ...
Разбирать-лечить при отключенном аккуме, чтобы не "словить" ошибку по "подушке" ..
