Текущее время: 16.07.2026 14:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 22:12
Здравствуйте.
( у меня RENAULT Megane Scenic 98г 1,6 бензин, двигатель К7М 702)
Появилась проблемка, на приборной панели загорелся значок "D3" .
Что это означает подскажите пожалуйста.
Перечитал мануалы, везде есть описание всех значков кроме "D3"
 Заголовок сообщения: D3 означает "овердрайв"
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 1:31
D3 означает что включён режим "овердрайв" - запрет на переход на 4-ю передачу
Алексик, нажми на маленькую кнопочку на кулисе АКПП
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 20:37
Самое любопытное что коробка то обычная механика
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 21:23
если матор 702-й знач у тебя не родная панель :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 22:42
Я считаю что панель родная, когда менял лампочки в панели, то резинки, уплотнения, шумовка заводские.
Да и значок находится в верху (не как с автоматом) панели, третий значок справа от значка имобилайзера. Если сравнивать с обычными панелями, то на этом месте стоит значок перегрева католизатора. У меня значок католизатора слева снизу.
Попробую завтра выложить фотки.
Есть книжка, так в ней три вида панелей на мой автомобиль, есть описание всех значков кроме этого I_broken
Модель авто переходная выпуск 11.98г
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 23:57
Значок всегда обозначает то, что он обозначает, не зависимо от того на каком автомобиле, на рисунке приведена панель рестайлингово сценика - для примера, вот старого
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 10:49
Эта панель с компом. без компа почти все тоже самое , только без табло слева (там где топливо и температура).
А если лямпачка D3 загорается (при этом коробка - не автомат) - либо с панелью косяки, либо 'мастера' поработали. Видел один раз - на сеньке лампы давления масла и превышения температуры охлаждайки были запаралелены :crazy: . Вот так
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 23:57
Вовчик Моя панель один в один (только без кампа), а что означает этот значок может есть описание.
pnk Летом панель снимал (менял лампочки), так косяков не видел. Там плата в виде пленки, не каких хомутов и паек не видел. Отключить лампочку не сложно, просто хочу знать что она значит (может чтото серьезное или ерунда).
Да если бы не загорелась ездил бы спокойно, а так мешает, да еще при включении левого поворота тоже маргает. :?:
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 1:17
Что то не могу понять как выложить фотки
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 1:28
Смотри тут:https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=12&t=7074&p=70451&hilit=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE#p70451
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 9:05
Похоже все таки на косячек самой панели - снимать, внимательно смотреть, не помешает спиртом (тонким слоем :) ) почистить плату и разъемы.
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 10:17
Вовчик, а скажи пожалуйста, вот эта твоя панель с какого и по какой год ставилась? она новее чем с прямоугольным компом?
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 21:01
Может и косяк, после праздников сниму.
Но вопрос остался, что он может означать, раз значок присутствует на панели
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 21:45
Фотки панели, со вспышкой и без
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
С книжки по ремонту
Увеличить фото »»
vovany4 Спасибо! Теперь легко выложить фотки.
СообщениеДобавлено: 1.01.2011 2:29
Alexik - D3 означает что включён режим овердрайв, в твоём случае это какой-то глюк, поскольку у тебя мкпп
wladus - это старая панель . До 2000 модельного года
+37544RENAULT
+375296470799
