Текущее время: 13.07.2026 18:21
 Заголовок сообщения: Стоит ли предохранитель
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 12:51
У меня рено лагуна 1 1.9 DTI, топливный фильтр с подогревом, но он не работает, не поступает на него напряжение. Может какой то предохранитель згорел, или может что нибудь еще?
 Заголовок сообщения: Re: Стоит ли предохранитель
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 14:33
смотри проводку на штекер от блока реле и предохранителей в моторном отсеке
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 19:31
а какая температура была за бортом при проверке? прогревал ли мотор?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 4.01.2011 14:44
Да температура была рабочая и за бортом было всего -5.
СообщениеДобавлено: 4.01.2011 21:43
дождись пока температура за бортом опустится ниже и проверь сразу после запуска. подогрев топлива включается при низкой температуре топлива.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 16:56
У меня зимой машина и в 15, 20, 25 градусов заводится нормально, но через минут 15 глохнет. Не знаю в чем дело, саляра зимняя, добавлял бензин, антигели, не помогает. Летом все супер, работает как часики.
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 17:00
Так подогрев работает от реле? Я так понимаю должен быть еще и датчик температуры.
СообщениеДобавлено: 6.01.2011 20:21
Неработает подогрев топлива.
СообщениеДобавлено: 6.01.2011 20:23
Датчика там нету, работать должен все время при включении зажигания. В некоторых авто запитка подогрева идет от цепи мотора печки, от одного предохранителя.
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 10:45
так как мне найти неисправность подогрева?
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 19:16
может поможет:
http://content.foto.mail.ru/mail/vadusha81/2/s-54.jpg
Космос 4
