Текущее время: 12.08.2026 5:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 21:54
1doma писал(а):
Так, что просто "перерезанием проводка" Вы не решите все проблемы.
Я согласен на 100%.Но чтобы доказать горе-механикам ,которые наживаются за счёт таких,как я, кто-то должен мне подсказать как правильно решить эту проблему. Поскольку механики мне утверждают,что уже 1000 машин они уже сделали, без проблем,и только у меня вопросы есть!
СообщениеДобавлено: 4.01.2011 14:12
народ может подскажете, у меня рено сценик2 чип-ключ катра как открывает так и закрывает машину а вот комп, при всталении ее для запуска, пишет "ваша катра не определена".. что может быть с нею?..
СообщениеДобавлено: 4.01.2011 14:16
ivanco2005, в 99% случаях виновата карта. Если чо могем помоч. Стучи в личку
СообщениеДобавлено: 4.01.2011 18:51
ну так конечно другого варианта не могло быть, ведь у меня 2 карта норм пашет.. судя даже по внешним признакам ей за 6 лет ниразу не пользовались..
СообщениеДобавлено: 6.01.2011 21:07
Добрый вечер, прочитал всю ветку - вопрос, подобный моему был, ответа не нашел, и так:
Рено-Сценик, бензин, 1,6, 2000г., в Минске - третья зима. На две недели был снят акк., после подключения его - не светится лампа иммо на панели, замки дверей кнопкой ключа откр. и закрыв., стартер естеств. впустую крутит, ошибки на панели тоже не появляется, предохранители проверены, машина стояла в гараже, мышей вроде нет. С электроникой знаком,
подскажите, где чего поискать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 6.01.2011 22:12
сам не сделаеш, надо клипом тока(или отвящалися ключи ил имоски забыли какие они)
СообщениеДобавлено: 6.01.2011 23:39
А причем ключи, если на панели как бы нет лампы иммо?
Сколько прим.будет стоить восресение из мертвых?
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 0:16
..она вааще то как бы есть))))
см . личку
СообщениеДобавлено: 5.02.2011 14:44
Помогите пожалуйста разобраться с иммобилайзером в Reno Megan Scenic 1999г, программку нашла но не могу разобраться какой код нужно вводить...на ключе код на самой плате s108627bno? а на обратной стороне пластикого корпуса >pa66-gf30<. VIN: VF1JAOFL519444562
СообщениеДобавлено: 5.02.2011 17:25
Никуда ничего у Вас ввести не получится. Вам эта программка не подходит. Ищите специалиста по иммо.
СообщениеДобавлено: 6.02.2011 11:33
Подошла программка. Немного поковырялись и получили код.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 16:34
Есть таже проблема с такой же машинкой такого же года
VIN VF1JA0FL520121967
S108627BN0
PA66-GF30. Как получить код. Как привязать ключ к машине. Просто сел акум и машина стояла неделю. После чего отвязался ключ. Что делать помогите.
Renault Laguna
S108627BN0
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 4:54
Может кому-то понадобится:
Твинго 1996 года 1.2 моноинжектор, от прежнего хозяина остался 1 ключ. Ездили 3 года нормально, потом ключ отвязался. Машина перестала реагировать на команду с ключа, ЦЗ работал только с салонной кнопки. Вводили код так: включить зажигание, нажать педаль газа и держать до окончания ввода кода, код вводится удержанием кнопки на торце рычажка стеклоочистителей. Т.е. держим нажатой кнопку и считаем количество вспышек, по достижении нужного количества отпускаем, цифра введена, снова жмем и вводим вторую и т.д. как получить четырехзначный код описано выше, прочел давно, еще не был зарегистрирован.
И лирика: проездили год вводя кодик, привыкли, наловчились вводить быстро и с первого раза, а недавно все это померло. Лампочка иммо не моргает, ЦЗ с кнопки в салоне не работает, по включению зажигания "ПИЛА" в рамке. Все попытки что-то сделать не привели к успеху. Радости полные штаны, все улыбаются :(
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 18:01
ну теперь точно будете искать специалиста который отключит иммо на машине.
