Текущее время: 13.07.2026 8:40
 Заголовок сообщения: Датчик Коленчатого Вала?????????
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 15:23
Всем доброго дня. Возникла проблема. Авто - Лагуна 1999 г. в. 1,9 дти. Перестала заводиться. Сразу думал что воздух. Перечитал море тем по этому вопросу и произвел эксперимент. Набрал в карнистру дт, Два шланга в него и прокачал систему.Шланги позрачные-видел что воздух из системы вышел и больше не появлялся. Оставил в гораже на ночь. утром завелась с 6 раза.проверил свечи-накаляются (выкручивал)
Слышал про Датчик Коленчатого Вала, что его там снимают, чистят и ставят - помогает. Попробовал - эфекта ноль и вообще не завелась. Аккум сел. Слышал что приустановке ДКВ зазор какой-то мереется но как его изменить, если он на двух болтах прикручивается жёстко и положение его не изменишь. Заметил что пимполка что по средине сдёрта почти до конца. Разве так должно быть? я его сфоткал на мобилу, а как выложить фотки что-то не догоню. подскажите.
LAGUNA 1999г. 1.9 dti
 Заголовок сообщения: Re: Датчик Коленчатого Вала?????????
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 16:40
А что происходит с приборкой во время заводки авто?Конкретно мож какие лампочки загораются во время старта?
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 17:14
тахометр подпрыгивает до 2000, АВS, serv подмигивает, airbag, ну и остальные горят которые горят при незаведённом двигателе. Вроде все.
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 17:41
а есть такое что в момент старта(как только первый проворот стартера) пила загорается или нет?
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 17:45
у меня на приборке нет пилы.
Как фотки выложить?
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 17:53
Быть такого не может Это лампочка находиться на приборке с левой стороны возле лампы зарядки аккамулятора (оранжевая)
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 17:57
у меня приборка ягер и вместо неё загорается serv
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 18:07
Тогда вывод такой
1 сделай дополнительную массу аккамулятор -болт крепления стартера
2 разбери стартер проверь состояние счёток возможно плюсовая на подходе
3 сними датчик коленвала очисти от всякого рода загрязнений
4 проверь сопротивление датчика оно долно быть в пределах 480 -1150ом
когда всё сделаешь отпиши
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 18:14
стартер мослает как ни в чём не бывало. я им аккум посадил
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 18:19
маслать то он может но в момент заводки может давать помеху на дкв и **** заведёшь
у самого так было
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 18:58
посидел в инете и нашел фотки дкв.
http://avtozapchasty.ru:8099/shop/im/td/16/356517.jpg
у него есть контактик кокой-то, а у меня он слизан полностью.
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 21:26
Ну так чего думаешь то?!
Меняй датчик!
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 22:09
так это даже не твой датчик
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 22:41
А что это тогда такое?
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 1:44
Он и есть, просто может быть и такой http://avtozapchasty.ru:8099/shop/im/td/12/356540.jpg
Здесь обсуждалось http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=21469
и это можно почитать http://www.carhelp.info/forums/showthre ... 29d993baef
Laguna 95г. 1.8 RN
