Текущее время: 22.07.2026 21:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 1:27
Troll писал(а):
... кто подскажет: какая связь с "глохнет ПОСЛЕ прогрева"?
Самая прямая. И дело тут не в теории, а в практике :wink:
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 10:58
Jacky писал(а):
... дело тут не в теории, а в практике :wink:
... можно как-нибудь подъехать к Вам на мастер-класс?
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 13:23
Мне тоже что-то плохо в такое вериться,если крышка пробита,то и на холодную мотор должен глючить.
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 14:10
то то и оно что на холодную не глючит... у меня крышка не пробита была, а на контактах слой окалины был такой, что страшно смотреть, могу крышечку старую дать опробовать.... :D
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 14:16
Неделю назад снимал крышку и провода,на контактах крышки был зеленый налет по милиметру,подправил уголек,почистил контакты на крышке,изменений абсолютно ни каких не почуствовал!
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 14:49
Когда купил машину, была такая штука. Заводишь после ночи, чуть прогревается и сразу троит, глохнет.
После этого не заведешь, пока не постоит 12-15 минут, причем время довольно точное. Если во время
прогрева пытаться ехать, то дергается очень сильно (чем сильнее жмешь педаль газа, тем сильнее дергание),
но можно попытаться удержать двигатель, чтобы не заглох. После полного прогрева в принципе едет нормально,
также нормально едет в сухую морозную погоду. Была заменена крышка траблера на оригинал б/у (больше
ничего по зажиганию не менялось). Где-то через год начались те же симптомы. Замена крышки на новый
неоригинал сняла проблему совсем. Позже менялись свечи и провода, но я сделал для себя вывод,
что в этих авто наиболее проблемное место - крышка трамблера. Проверено на практике.
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 15:28
У меня точно такие же симптомы были, по незнанию на кольцевой в пробке чуть ехал, чуть больше газа дашь машина дергалась так, что думал двигатель выскочит...тронуться с места большая проблема.После замены проблема исчезла, спасибо Aleksey подсказал... :D
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 22:39
Можно, если только пива попить и поболтать :)
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 17:50
Jacky писал(а):
... Можно, если только пива попить и поболтать :)
... бухарей-разговорников и так достаточно.
Кроме этого, чему-нибудь можете научить?
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 23:49
Могу :) В какой области есть интерес, только авто или еще и в какой-то другой?
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 22:51
В прошлом (2009 по осени) году у меня тоже машина начала оч сильно дергаться, неделю ездил - думал отпустит, поменял провода - отпустило) В этом году посложнее - до оттепели, в сильные морозы заводилась с полоборота, работала стабильно. Оттепель наступила - машину как подменили, под капотом всё сыреет, приходилось снимать крышку трамблера (вся треснутая) с проводами, порой и свечи тоже, дома феном сушить...еще и аккум был уставший, тоже неприятности доставлял. Кстати, с тех пор (недели три уже) машина так и не держит норм обороты, фильтр тонкой очистки должен быть полным, а он у меня на дне булькает... Думал может насос или трубопровод где то засрался. В общем до замены крышки руки так и не дошли еще (а давно пора бы), поэтому и диагноз до конца не ясен.
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 23:04
Jacky писал(а):
... Могу :) В какой области есть интерес, только авто или еще и в какой-то другой?
... начнем с авто, а там - посмотрим. Координаты в "личку" сбросьте.
