Текущее время: 14.07.2026 11:50
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 19:09
Добрый вечер. Имеется Сценик 2001г. 1,9dCi. При заправке под горловину обнаружил течь дизеля с верхней части бака. Это неисправность или нельзя заправлять под горловину?. В пассате, опеле такого не наблюдал. Воздушная трубка там выходит в горловину. На сценике ни клапана, ни трубки не видно. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 21:08
Заправка "до отсечки" это нормально, при ней ничего нигде не должно течь.
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 21:13
У меня то же самое - при заправке под горловину чуть протекает соляра. Но надо отметить, что "под горловину" в бак входит аж 70 литров, вместо положенных по паспорту 60 :)
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 21:17
Даже при заправке "по пробку" течи быть не должно!
Вытекает или из под сборки насоса сверху бака или из патрубка что идет от заправочной головины к баку, в месте где патрубок соединяется с баком.
Смотреть надо откуда вытекает.
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 23:08
Нужно ли снимать бак или из салона есть доступ?
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 10:30
Я особо не парюсь по этому поводу. 70 литров я вбухиваю в бак только непосредственно перед дальней поездкой. Соответственно, через полчаса езды течь уже прекращается. Да и солярка - не бензин. Безопасность не страдает.
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 13:33
все же глянь .. сначала из салона, должен быть там доступ к баку из-под сидушки задней, потом уже и с ямы. Не очень давно на лагуне бензиновой выяснили, что таки бак глушителем секущим проплавить может на раз-два. Но правда и заварили его в тот же день.
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 20:43
та же беда, у меня течет из под прокладки крышки бака, там откада трубки выходят, узнавал, сказали надо менять прокладку и саму "гайку", дороговато , езжу так, потому что заправляюсь на полную только перед дальним пробегом, а там как уже писали через почаса лету перестает течь.
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 21:29
Если течёт оттуда-может затечь туда. Ремонтировать. У коллеги так вся топливная вылетела на Фиате.Колесом закидывало воду в неплотное соединение горловины и бака.
RENAULT LAGUNA II phI 1.8 16v, F4P, 2002г.в.
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 23:55
У тебя, большая черная гайка не до конца закручена или закручена неправильно
Laguna II 1,9dCi F9Q 750 initiale
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 0:55
+1
Там резиновое кольцо постоянно выскакивает из паза, оттого гайка и не садится на место.
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 20:16
Спасибо, теперь понял, что надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 0:26
Сегодня разобрал этот узел. Все оказалось один в один как описывали на форуме. плохо фиксируется уплотнительное резиновое кольцо.Я установил его на силикон. надеюсь поможет.
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 13:17
Надо и у себя посмотреть, раз так все просто)
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 15:09
Если течь бензина в верхней части бензобака- смотри уплотнительное кольцо бензонасоса в лючке под задним сидением, возможно оно не село в гнездо и его закусило, Обязательно при установке резинового кольца необходимо его посадить в паз, прижать верней частью насоса, удерживать в прижатом состоянии и одновременно закручивать большую пластмассовую гайку-кольцо, обязательно чтобы она шла по резьбе, иначе будет перекос и герметичности не будет. Кстати, если топливная системе не герметична и есть подсос воздуха - это может быть одной из причин плохого запуска двигателя на холодную. Даже пробка бензобака должна быть с запорным клапаном. Всё это не теория, а проверено мною на практике. Буду рад если моя подсказка окажется полезной!
