Текущее время: 14.07.2026 2:15
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 20:50
Расскажите как правильно отрегулировать клапана с какой стороны начинать, а именно где находится первый цилиндр I_broken
Safrane I 2.2Vi 12 клапанник, Scenic 1.6e K7M.
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 21:30
Где-то здесь viewtopic.php?f=60&t=559&start=3405
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 21:37
korotyc писал(а):
там я эту тему и подымал... но никто к однозначному мнению не пришел оп поводу расположения цилиндро и собственно самой регулировки.... вот и решил создать отдельно тему может и разберемся
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 23:24
нечего там париться-зазоры впуск 0.15 выпуск 0.25 первый цилиндр если интересно от маховика
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 0:08
а как регулировать??
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 19:08
вообще-то счёт идёт с лева на право или походу автомобиля.
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 12:23
Алексей, вы не правы, относительно рено счёт идёт от маховика (почти на всех двигателях рено)
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 14:34
Если смотреть на шестерню распредвала через прорезь кожуха со стороны (снятой) клапанной крышки, то на шестерне есть четыре метки, каждая из которых соответствует положению распредвала при котором осуществляется регулировка клапанов определенного цилиндра.
Нужный зазор выставляется путем ввинчивания/вывинчивания толкателя на коромысле, затем контрится гайкой.
Renault Safrane 1993. 2.2si
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 21:00
А зачем регулировать в порядке "по книге". Крутанул коленвал и смотришь где на распредвале толкатели коромысел опустились, там и выставляешь зазор. не важно в каком порядке.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 19:45
Хочу сменить маслосьёмные колпачки,рассухарка клапанов от чего подходит или свою мудрить надо.
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 19:50
Хочу сменить маслосьёмные колпачки,рассухарка клапанов от чего подходит или свою мудрить надо. У меня есть жигулёвские может они как подойдут.
