Текущее время: 22.07.2026 14:11
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 12:46
Не работают противотуманные фары. Проверил омметром и вольтметром сеть - все в порядке (12В, 1,6 Ом). Фара тоже прозванивается (1,2 Ом). Новые лампочки. На приборной панели зажигается индикатор. Но фары не горят?!
Viktor
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 13:05
Viktor11980, контакт гдето плохой, возможно в релюшке, в смысле на ее ножках - как только подаешь напругу - расконтачивается
попробуй померять при включенных ПТФ - будет ли вольт или нет
ЗЫ у меня так с обогревом было, вольты есть, сетка целая, как только подключаю - вольты пропадают, оказалось в разъеме общем контакт терялся при нагрузке
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 14:49
Viktor11980
глянь разъем на пр/т который возле бампера. обычно там сгорают контакты. разъем в мусорку, провода соедини и заизолируй
машина то какая хоть, не ясновидящие мы.........
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 18:16
На первой Лагуне в один зимний вечер перестали работать передние противотуманки. Лампочка на панели горит? предохранитель целый.
Я так понимаю, что надо искать в первую очередь проблему в разъемах. Может кто подскажет где именно начать осмотр проводки.
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 18:37
возле левого колеса, рядом с гудками.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 21:29
Спасибо. Я так понимаю надо на яму ехать + снимать пластик снизу бампера.
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 12:01
Эпидемия какая-то.
На днях и у меня перестали работать передние ПТФ.
Предохранитель в норме, реле работает, индикатор загорается, а фары не горят - на фишках у ламп нет напряжения.
Придется яму искать...
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 13:18
можно вывeрнуть колeсa, снять пeрeднюю чaсть зaщиты, но с ямы удобнeй.
Космос 4
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 23:10
подтверждаю, у самого именно из-за этого раъема и не горели ПТФ.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 3:36
паяльник в руки и наглухо провода фигачить, к чем там разъемы? )
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 21:23
А если вдобавок к передним ПТФ, не горит и задняя ПТФ... Проблема тоже в разьёме? Или надо копать глубже? Может реле?
LAGUNA RT 2,0 96 г.в. бензин (продана)
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 18:39
...или стрекоза...
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 1:40
у меня не горела задняя туманка из за отсутствия реле, лампочки, и по моему предохранителя :)по неопытности думал что просто не предусмотрена комплектацией
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 18:01
стрекоза "отпадает". На приборке, при включении загорается индикатор, а сами ПТФ, не горят.
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 20:38
А у меня не горят передние ПТФ (на приборке тоже), а задние горят (и на приборке горят). Где копать?
Юра
Laguna 1,8RT 1997
Laguna 3 m4r 2008
